Количество слоев гидроизола в пироге пола душевых
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Количество слоев гидроизола в пироге пола душевых
Непрочитано 25.11.2008, 08:13 #1
DR.Dim
Здравствуйте.
При проектировании общежития в проекте в пироге пола душевых указали в качестве гидроизоляции 3 слоя гидроизола. Строитель начал возмущаться, что от куда мы столько взяли... Смотрю СНиП Полы, там написано буквально следующее:4.3. При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей оклеечную гидроизоляцию из материалов на основе битума следует применять в 2 слоя, из полимерных материалов - в 1 слой.
При большой интенсивности воздействия жидкости на пол, а также под сточными лотками, каналами, тралами и в радиусе 1 м от них число слоев гидроизоляции из материалов на основе битума должно быть увеличено на 2 слоя, а из полимерных материалов - на 1 слой.
Действительно ли прав строитель? Может в СНиПе имелось в виду материалы на основе битума это рубероид? Заранее спасибо.
Непрочитано 25.11.2008, 12:50
Perezz!!
2 слоя вполне достаточно
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:55
DR.Dim
спасибо, так и будем поступать. А про что же тогда СНиП говорит что при большей интенсивности жидкости на пол число слоев должно быть увеличено на 2?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:49
RFL
ЧЕЛНЫ
"Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:
малой - при незначительном воздействии жидкостей на пол, когда поверхность пола остается сухой или слегка влажной; покрытие пола жидкостями не пропитывается. При уборке помещений не следует разливать воду из шлангов;
средней - при периодическом увлажнении пола, вызывающем пропитывание покрытия жидкостями. В этом случае поверхность пола обычно влажная или мокрая, жидкости по поверхности пола стекают периодически;
большой - при постоянном или часто повторяющемся отекании жидкостей по поверхности пола.
Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей."
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 10:26
DR.Dim
Ну вобщем то тогда у нас полы с большой интенсивностью воздействия жидкости. Там даже трапы в проект заложены.
DR.Dim вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
