простановка реальных ординатных размеров (координат точек)
инженер Регистрация: 13.12.2004
>>Хмурый
Это не выход, положительные координаты будут также подписываться с минусом :cry: Вот почему то Автодеск не додумал данную возможность. Как вариант создавать два размерных стиля для положительных и отрицательных координат, но по моему это гемор, прийдется каждый раз отслеживать в какой четверти координатных осей проставляются координаты! Можно написать утилитку которая бы подписывала координаты согласно их действительным значениям и отрисовывала их соответствующее значение. Если не использовать специализированный софт то в Автокаде начиная с 2005 есть возможность вставлять в текст специальные поля содержащие координаты точек объекта (начало, конец, центр и т.д.) на выбор пользователя причем при изменении положения объекта координаты будут пересчитываться автоматически. >>AnnaT Простановка высотной отметки зависит от того лежит данный примитив на плоскости (Z=0) или в пространстве. В первом случае высотную отметку можно проставить только в ручную (или утилиткой ускоряющей данный процесс). Во втором случае тогда Цитата:
>>AnnaT
DIMRND-Точность округления всех линейных размеров. Например, если задать значение 0.25, все измеренные расстояния будут округлены до ближайшего кратного 0.25. Если же DIMRND равна 1.0, все измеренные расстояния будут округлены до ближайшего целого. Следует учитывать, что количество цифр, воспринимаемых после десятичной точки, зависит от значения переменной DIMDEC. На угловые размеры DIMRND не действует.
DIMDEC-Число десятичных знаков для основных размерных единиц. Точность представления основывается на выбранном формате единиц. DIMLFAC-Масштабный коэффициент для линейных размеров. Все измеренные расстояния (в т.ч. радиусы, диаметры и координаты) перед генерацией размерных текстов умножаются на этот коэффициент. DIMLFAC не влияет на угловые размеры и не применяется к числам, хранящимся в переменных DIMRND, DIMTM и DIMTP. При нанесении ассоциативных размеров в пространстве листа AutoCAD умножает измеренные расстояния на абсолютную величину DIMLFAC. В пространстве модели отрицательные значения DIMLFAC игнорируются, и вместо них используется коэффициент 1.0. При нанесении неассоциативных размеров значение переменной DIMLFAC следует задавать вручную для согласования наносимых размеров с масштабом видового экрана. Цитата:
![]() 1. Размер не превращается в расстояние, а отображает его измеренное значение между двумя указанными точками; 2. Значение измереноого расстояния зависит от маштаба в котором выполнен чертеж, обычно его делают 1:1 согласно принятых основных едениц измерения, например у меня 1 еденица чертежа = 1 метру, но может быть и по другому. |
