Глючное сохранение!!! ХЕЛП!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глючное сохранение!!! ХЕЛП!!!!
Непрочитано 16.06.2005, 19:12 #1
amator
Инженер-проектировщик :)
Киев
Суть поблемы такова. Работаешь ты в акаде, довольно продолжительное время, и вдруг (чаще всего в момент выполнения автосохранение) акад выполняет недоппустимую ошибку, ну и как всегда "акад выполнил недопустимую ошибку и будет закрыт", "желаете ли вы сохранить изменения в одноимённом файле-рекавери?". И при следующей попытке открыть этот файл (и рекавери в том числе) появляеться сообщение об фатальной ошибке, либо пишет, что просто не может открыть, либо говорит вообще неизыесный формат данных, либо просто молча тупо выбрасывает из акада . При чём это происходит на любым машинах при попытке открыть . Это повторялось и в 2004 и в 2005 акаде. На вирусы проверил ничего не обнаружил . ac$ - файла тоже нет . Может кто сталкивался с подобным??? Посоветуйте. Пока я не изувечил системный блок :twisted: ! И меня не выгнали с работы :twisted: :twisted: :twisted:!!!
[ATTACH]1118934724.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 16.06.2005, 21:02
vel
Часто такое бывает при малом количестве оперативной памяти и, как правило, Acad вылетает при выполнении ресурсоёмких операций.
Пару раз случалось так, что сохраняешь файл, а на следующее утро он не открывается (видимо в файле был создан какой-то недопустимый объект и хорошо если остались файлы от промежуточного автосохранения.
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2005, 02:49
amator
Киев
опиративки 256 вроде должно хватать :roll: А вот промежуточного сохрания нет :twisted: ! А что вы подразумеваете под понятием "недопустимый объект"???
amator вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 08:38
Совет
После Fatal Error никогда не сохраняй изменения.
В этом случае потеряешь информацию только от последнего удачного сохранения. В противном- весь файл.
Почаще сохраняй вручную (Ctrl+S). На автоматику не надейся.
Непрочитано 17.06.2005, 08:56
vel
команда "recover" не помогает?
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2005, 10:27
amator
Киев
Сообщение от vel
Нет не помагает :cry: . Есть еще какие-то ванианты как спасти файл???? 2-х недельная работа коту под хвост я повешусь
amator вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 10:29
MRD
Инженер-строитель
Киев
Если физический диск разбит на несколько логических, то директории для свап-файлов, а также файлов автосейва лучше расположить на диске по-больше.
MRD
MRD вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2005, 10:32
amator
Киев
Сообщение от MRD
Гы-гы ну это понятно !
amator вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 11:07
Сообщение от amator
Говорят иногда помогает:
1. Создать новый чертеж и вставить в него испорченый, как блок.
Затем расчленить блок.
2. Открыть убитый чертеж в CorelDraw и пересохранить.
(Учтите, сам не пробовал. Это советы с форумов.)
Автор темы   Непрочитано 17.06.2005, 14:27
amator
Киев
Сообщение от Хмурый
Сообщение от amator
ОГРОМНЕШИЙ СЕНК от всего мостостроения :P !!! Теперь буду жить !! 1-й вариант опробовал прошёл ! Вставить в новый испорченй как блок, надоже и догадались люди :wink: . Содержание листов утеряно, но это мелочи жизни :roll: . А автосохранеие ЗЛО :twisted: , нафиг отрублю :x !!! Второй вариан как опробую поделюсь результатом
amator вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 14:38
Сообщение от amator
А автосохранеие ЗЛО
Да не зло это. Каждый использует то- что ему удобно.
Вот пример:
Необходимо сделать некую операцию со 100 об'ектами. Конечно, используем систему об'ект-действие. Выбираем об'екты. Выбрали 99 и тут- автосохранение. Чертеж долго регенерируется, а затем- выбираем об'екты по новой.
Непрочитано 17.06.2005, 14:44
Haos
инженер-строитель
E-burg
> Хмурый
А есть на такой случай возможность производить автосохранение
к примеру каждые 10 операций?
Haos вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 15:36
> Haos
Я не гуру, но попробую ответить.
Чаще сохранятесь. Закончив какой-нибудь небольшой логический этап в черчении- сохраняйте изменения. Отходите от комьютера- сохраните работу, отвлекли- пержде сохраните, затем отвлекайтесь. Со временем это будет получаться автоматически.
Сохранение Ctrl+S
А есть возможность производить автосохранение
Простой возможности нет. Можно написать программу на Lisp'е, но, к сожалению, в этом не силен.
Непрочитано 17.06.2005, 16:11
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Хмурый
Тут lisp не поможет. И что понимать под 10-ю операциями? Я не шучу - это очень сложный вопрос. Считать операцией выполнение 1-ой команды или lisp-функции или каждое создание, модификацию, удаление одного примитива? Или еще какие-нибудь критерии?
На ObjectARX это реализовать можно (если определится с термином "операция"), но очень не советую. Это достаточно сложно и может вступить в конфликт с действиями самого AutoCAD. Так что результат окажется еще хуже, чем при стандартном автосохранении.
Так что Ctrl+S - лучшее решение.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2005, 21:54
amator
Киев
Cntr+S рулес форева :twisted:
amator вне форума
