Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой...
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
глубоко уважаемый г у р у vk
у меня что-то с поиском плохо получается - ничего не выходит (может быть конечно не то ищу). У меня та же проблема: на работе акад настроил, а как получить тоже самое дома я не знаю ( а очень хочется). Только вот поздно уже складывать все в одно место, уже все разбросал по всюду и нужное и не нужное . . . ![]() Может "тыкните меня мордой" где читать-то надо. Заранее благодарен, на веки ваш Pave1 ![]()
хочу все знать |
Копируешь следуюшие папки:
Support, Fonts, Express(если есть), Template(коли создавал свои шаблоны), если есть какие-то еще папки, (которые сам создал, лежащие в других местах). Запоминаешь что где лежало. Переносишь все на другой комп, вставляешь с заменой всех файлов в соотвествующих папках. И вообщето можно работать. P.S. Правда можно еще перенести профиль пользователя: Tools->Options->Profiles->(Export для компа-донора <сохраняешь файл настоек> и Import для компа-пациента <вставляешь файл настоек>), правда сия процедура у меня лично не всегда корректно проходила ![]() И все :!: |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Мдя... с поиском действительно что то не то...
Если "синхронизация" ограничивается лиспами, кнопками и меню - то достаточно копировать соответствующие файлы. Хотя, в большинстве случаев удобней делать копию измененного MNS как MNU. Про меню подробно например тут Цитата:
![]() Что касается "установка доп. програм" - тут к программам возможно потребуется свой подход, вполне возможно, что они могут писать какую то инфу в реестр (и не факт, что она будет в ветке АКАДа) и привязываться при установке к путям (дискам). |
г. Пермь
Значит беремся двумя руками за голову и вспоминаем что, от куда и куда ставили. Приходим домой и делаем тоже самое. И не стоит искать легких путей. Надо делать, а не искать отговорки в тот момент, когда что-то делать лень
хочу все знать |
Одесса
СоВеТ:
Все плаги сложить в папку например Utilities в папке support автокада (десктопа) в папке своего сеанса (например: C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\Utilities). Метода настройки: После чего настроить сам автокад, добавить свои пользовательские лиспы, кнопацки, и т.п. плагины. Обязательно сохранять иконки кнопок в папке support профиля (например: C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support) причём имена иконок не должны содержать пробелов. Сохранить файл настроек интерфейса (*.cui - для 2006). Сохранить в окне опции файл настроек профиля (*.arg - для любой версии). Сохранить файл при выключении када (даже пустой). Затруситься в новый пользовательский сеанс (например: "перец") на этой же машине или на другой какой нибудь. Запуск автокада (или десктопа) хотя-бы один раз перед копированием настроек обязателен. После первого запуска и выхода из автокада производите следующие телодвижения: - копируете папку AutoCAD 2006 из настроенного сеанса (путь C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006) в соответствующую папку настраиваемого сеанса. - копируете папку AutoCAD 2006 из настроенного сеанса (путь C:\Documents and Settings\lego.GARAG\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006) в соответствующую папку настраиваемого сеанса. - запускаете автокад. - импортируете *.arg - файл. Если кад слетит не бздите. Ещё раз затрушиваем автокад заходим в опции и в окне профиль выбираем импортированный профиль и делаем его текущим. Переходим во вкладку опций - пути поддержки файлов и даём поддержку путей папок с плагинами так же как при настройке када при подключении плагинов в первый раз. Загружаем командой (аплоад) рабочие файлы плагинов (*.LSP, *.VLX, *.FAS). Перезагружаем кад не забыв сохраниться. Происходит чудо и интерфейс в лучшем случае поднимается, в худшем все кнопы имеют вопросики на месте иконок. Так как все пользовательские иконки сохранены в папке Support ранее настроенного профиля то в новом профиле они уже есть. В таком разе заходим в окно настройка интерфейса и для каждой команды иконка которой выглядит неподобающе меняем в пути к файлу иконки название сеанса (например: C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\RCDATA_Поле_Выноска.bmp меняем на C:\Documents and Settings\перец\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\RCDATA_Поле_Выноска.bmp). После сохранения и перезагрузки када всё заживёт весело и непринуждённо. Пользуйтесь и радуйтесь. Описанная метода для када 2006 версии. Более ранние версии настраиваются несколько похожим макаром. Я бы сам этим не занимался, дык не люблю переписывать макросы к кнопкам руками. Lego[/b] |
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
А вообще надо читать прикрепленые темы))
тута Можно сделать кучу профилей uzer'ов не меняя стандартные настройки acad'а и каждого из uzer'ов: 1.Создать папку например Support_Uzer 2.Скопировать туда все содержимое папки Support 3.Экспортировать профиль в файл Uzer.arg 4.Либо поменять в файле все Support на Support_Uzer Либо открыть кад загрузить профиль Uzer.arg и поменять все ссылки с Support на Support_Uzer И пожалуйста множтесь и размножайтесь Да кстати такой профиль можно таскать с машины на машину почти без проблем Делал все это давно на 98-й винде и 2000каде Хотя и щас работаю на 2000каде но уже на XP |
