Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций
Непрочитано 02.12.2008, 15:21 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Уважаемые Участники Форума, здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить проблему.
При расчетах поврежденной каменной кладки, в соответствии с "Рекомендациями по усилению каменных конструкций зданий и сооружений" - ЦНИИСК им. Кучеренко при оценке несущей способности кладки вводится коэффициент (Ктр) - коэффициент снижения несущей способности при наличии повреждений. Например: При наличии в кладке волосных трещин пересекающих не более 2-х рядов кладки (длиной 15-18 см) Ктр = 0,9. Ну и так далее.
Уважаемые Знающие Люди подскажите пожалуйста, а есть ли такие коэффициенты при оценке несущей способности Деревянных Конструкций?
Если вы знаете такую литературу, где эти коэффициенты приведены, подскажите пожалуйста название.
Искренне буду признателен за Вашу помощь.
Желаю всем Вам удачи и творческих успехов!
Непрочитано 02.12.2008, 21:53
acid
Мы обычно определяли толщу гнили на балке, затем пересчитывали оставшееся сечение как обычно, за вычетом толщи гнили... Вот как-то так...
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 08:28
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо за Ваш ответ. То, что вы написали естественно правильно. Но у меня вопрос: "А как оценивать несущую способность, допустим если в теле балки и меются продольные трещины различной глубины. Или есть трещина начинающаяся по нижней плоскости балки и переходящая на боковую плоскость. Или например в теле балки имеются многочисленные каналы проделанные древесным жучком." В общем вопросов много, а ответов, к сожалению, мало.
В любом случае еще раз спасибо Вам за отклик. Удачи Вам и успехов!
msv_mnv вне форума
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
