Смоделировать утолщение конструкций Лира 9.2 Скад 11
Инженер
А название программы, в которой выполняется расчет, есть государственная тайна.
А какие такие особые результаты нужно получить от учета несовпадения оси колонн и срединной плоскости стены? Стена серьезно на изиб работает как ребристое перекрытие? Может быть можно пренебречь этой несоосностью? А эксцентриситет при передаче вертикальных нагрузок на тавровое сечение от верхней колонны можно учесть при армировании нижней стены (он, скорее всего, будет незаметным). Нужно ли моделировать в расчетной схеме такие мелкие детали? Бывает, что попытки учесть в схеме "все, что можно" ведет к более грубым ошибкам.
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Кулик Алексей aka kpblc, не прав был.
Лира или Скад. Constantin Shashkin, согласен про то что можно пренебречь. Сказать что есть колонны, а стенку посчитать только на колёсное давление и грунт. Но.. тот же вопрос у меня возникал по обвязочной балке. Та же ситуация, в теле монолитного перекрытия есть усиленый арматурный каркас сечением больше чем сечение плиты. Вот как его учесть? Тут же самим перекрытием не пренебречь как бы не хотелось. Наверняка ведь сталкивались с таким вопросом опытные конструктора. Может какие то алгоритмы или дополнительные программы посоветуете. офтоп. Подскажите есть ли программа которая результата лиры-скада переваривает и трёхмеркой может разложить арматуру?
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 06.12.2008 в 11:56. |
Juss_00, лучше всего указывать название программы (кстати, про версию не забудь) в первом посте. И совсем кучеряво будет, если и в названии топика продублируешь.
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде | Алксандр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2010 09:10 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Опыт неправильных проектных решений и анализ технической стороны аварий строительных конструкций. | Ник_Ник | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 08.12.2009 15:42 |
Испытание нагружением металлических конструкций | oleg_81 | Металлические конструкции | 7 | 26.12.2007 14:12 |
