можно ли _offset'ом создавать подобие в другом слое/цвете
тут я не сильнА. -(
Но цель такая: есть буквы определенного размера, их нужно ровно наклеить. Для этого мы вырезаем шаблон (на лазере), но толщина луча съедает 1мм и потом буквы болтаются в шаблоне. Если букв немного, то я делаю нужную эквидистанту, а старый контур просто удаляю. Но сейчас очень много букв, очень. |
Profan, ты не прав
spaniel, см. командную строку Command: _offset Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <8.5000>: *Cancel*
spaniel, оне спрашивает содавать объект в текущем слое или слое объекта
Переходишь в другой слой и содаешь тама
Можно еще LISP. Подобие в обе стороны Последние варианты OFF2 и MOFF2
команда exoffset из комплекта Express Tools
после ввода расстояния в настройках можно выбрать слой (Layer), на котором быдут создаваться примитивы, либо как у объекта-источника (Source) либо текущий слой (Current). Если при указании направления построения нажать Ctrl- то объект-источник удалится, Shift+указание направления тоже интересно работает Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2008 в 16:46. |
