Учёт сжатой арматуры при сжатии железобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учёт сжатой арматуры при сжатии железобетона
Непрочитано 25.12.2008, 15:44 #1
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Делаю поверочный расчет железобетонной колонны от действия нагрузки от кровли. Одного бетона не хватает. Хочу задействовать продольное армирование, но не знаю, как правильно это сделать... А выдержка из СНиП 52-01-2003 окончательно смутила: "...Кроме того, нормативные значения сопротивления арматуры при сжатии ограничивают значениями, отвечающими деформациям, равным предельным относительным деформациям укорочения бетона, окружающего рассматриваемую сжатую арматуру".
Хотелось бы поднять тему повыше, а заодно и дополнить: у меня маленький опыт проектирования и возможно я что-то не так спрашиваю или слишком заморачиваюсь с расчетами. Может, Вы считаете как-то попроще? Просто не пойму, почему 30 просмотров и 0 ответов(((
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2008 в 22:41.
Непрочитано 25.12.2008, 16:32
A-n-d-r-e-y
инженер
Насколько я понимаю, Вам необходимо определить усилие воспринимаемое арматурой умножив её площадь на модуль упругости и на минимальное значение деформаций (или предельная относительная деформация укорочения бетона или деформация соответствующая пределу текучести арматуры)
По СП 52-101-2003 предельные деформации укорочения бетона зависят от продолжительности действия нагрузки.
Если не так пусть меня поправят
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 17:55
Разработчик
Ну типа прочнист
Выигрыш, при коэффициенте армирования k, будет: 1-k+Rs*k/Rb - довольно существенно. Приписка пусть Вас не пугает, т.к. арматура выходит на Rs при деформациях меньших, чем предельные для бетона при сжатии. Раз бетона не хватает, значит у Вас именно та ситуация.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 17:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
всегда, вроде, считали по формуле
Liam вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 18:04
Leonid555
CITIZEN, такие расчеты следует выполнять используя СП 52-101-2003 и Пособие к этому СП. Одного СНиП 52-101-2003 недостаточно. Если вы не инженер-строитель и никогда не учили как выполняется расчет ж.б. конструкций, то лучше наймите опытного проектировщика. Не боги горшки обжигают, но и этому надо учиться.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 25.12.2008, 22:42
CITIZEN, следующий топик-ап гарантирует закрытие темы. На неделю.
Касается не только этой темы, а вообще - любой.
Непрочитано 26.12.2008, 14:48
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Позволю уточнить -k это лишнее (в соответсвии с нормами), т.е. в нормах не учитывается т.к. при малых коэффициентах армирования сечение арматуры не вычитается, следует вычитать только для сильноармированных элементов в том числе с жесткой арматурой.
Для А400 и ниже действительно арматура выходит на Rs, раньше, а вот для высокопрочной позже, именно поэтому высокопрочная не применяется в колоннах в обычных условиях (можно применять при увеличении сжимаемости бетона, например, при косвенном армировании).
Увеличение несущей способности несомненно существенное, однако еще более дорогое, в том числе поэтому колонны с большим процентом армирования стараемся не применять.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
