Триангуляция в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Триангуляция в ЛИРЕ
Триангуляция в ЛИРЕ
Непрочитано 05.07.2005, 10:36 #1
Триангуляция в ЛИРЕ
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос... объясните тупенькому какие виды триангуляции есть в Лире?
с обводкой контура по узлам, я разобрался... а вот с заданием контура "плоскостью" я нифига не понял! у меня когда я выделяю точку плоскости... она сечет только один стержень! а остальные стержни "курят" в чем трабла?
Такая ситуевина возникает при попытке указать плоскость YOZ
Непрочитано 06.07.2005, 13:22
PBaga
Сумы, Украина
А конкретнее, на какой вопрос не отвечает "Справочная система Лира..." на слово ТРИАНГУЛЯЦИЯ?
Перепробовал "методом тыка" варианты и нужный выбрал для своей задачи как иначе?
PBaga вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2005, 15:49
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Так в том-то и дело что методом тыка оно и не пашет... а справка гнилая...
При указания узла плоскости YOZ и нажатии "применить", выделятся только те объекты которые лежат на одной оси Z с узлом!
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2005, 17:47
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Коммент: Такое если кого интересует происходит не в конкретной схеме, а даже в samples!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 08.07.2005, 10:42
PBaga
Сумы, Украина
Взял старенькую пространственную схемку (отпрвил ее мылом, она в 9.2) и проверил замечания. Если по плоскостям XOY, XOZ ничего необычного, то с пл-тью YOZ особенности. Для разных узлов ведет себя по разному, выделяя от одного выбранного узла до отсеченной полусхемы. Правильно только для элементов стенки в плоскости YOZ.
Думаю, что это вопрос Гензерскому Юрию Валерьевичу, его тел. и мыло на http://www.lira.com.ua
PBaga вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 12:05
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос снова встал ребром...
Как в лире растреангулировать контур с учетом существующих узлов??
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 12:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Продолжение проблемы... оказывается если привязаться к "узлу в блоке", а не просто к сужествующему (пусть даже и совпадающему с узлом в блоке), триангуляцию он делает с учетом узла жтого блока...
"недокументированые features"?? )))
X-DeViL вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 12:51
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от X-DeViL
Тяжело советовать, т.к. ничего не понятно. Поподробнее можно? :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 13:23
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ну а чо непонятного? имеем контур... ограниченный стрежнями... стержни разбиты на много частей... как сделать так чтобы эти узлы учитывались при триагуляции?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:33
Romka
Инженер
Крым
Легче "снести" балки, оттреангулировать контур. А дальше по-новому нарисовать балки (при этом поставить галочку в окошке "учитывать промежуточные узлы").
Если балки убрать не получается, то прийдется контур создавать отрисовкой и копированием пластин по узлам. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 13:48
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Даст ист жоппа!не хорошо получается очень муторно...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 19:04
EUDGEN
Кишинев
X-DeViL
Совет не очень умный, но в СКАДе это делается без проблем, затем тхт, импорт, доработка и расчет. Шутка..., ЛИРу то ж осваиваю со скрипом. Поссорились брат с сестрой, а зря - лучше бы на пару сотрудничали.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 19:39
Romka
Инженер
Крым
Почему муторно?
Балки сносим, а колонны оставляем. Между верхними узлами колонн триангулируем контур. Потом дорисовываем балки (с функцией учета промежуточных узлов). Всего-то делов. :wink:
И еще, если шаг разбивки балок на КЭ одинаков в обоих направлениях, а контур прямоугольный, то можно воспользоваться функцией Схема-Создание-Регулярные фрагменты и сети - Генерация плиты. Там указываете базовую точку и генерируете...
Romka вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 06:47
ursula
строительство
Екатеринбург
Cоглашусь с Romka
Как не пытался сделать проще -не получалось.
Единственный вариант сгустить сетку-это убрать элементы плит и балок и перечертить их уже с заданным шагом триангуляции.
ursula вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 11:36
EUDGEN
Кишинев
Romka & Ursula
Позвольте задать вопрос:
1. Допустим, узлы разбивки в балках (ригелях) продиктованы расположением дверных или оконных проемов в д/ж (стенах), и конечно же сетка нерегулярная. Что, по имеющимся узлам ригелей невозможно выполнить триангуляцию плиты перекрытия?
2. Бывает ситуация и другая: формируется модель каркаса с плитами перекрытий, но с учетом расположения проемов в д/ж. Сами же д/ж отрисовываются в последнюю очередь с соответствующей триангуляцией по имеющимся узлам разбивки ригелей и перекрытий. Что: опять сносить все ригелии, триангулировать д/ж и затем восстановить ригели?
PS
Вопрос ко всем: есть ли на форуме спецы, одинаково сильно (равноценно) освоившие СКАД и ЛИРУ? А то что-то я сомневаюсь по поводу постов 13 и 14?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 13:03
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от EUDGEN
...Что, по имеющимся узлам ригелей невозможно выполнить триангуляцию плиты перекрытия? ...
...Что: опять сносить все ригелии, триангулировать д/ж и затем восстановить ригели?...
EUDGEN, извините что опять я, но надо спасать честь мундира. :wink:
Пришлось поковыряться в Лире. И что самое интересное, на свое удивление, я нашел то, что надо. [sm2103]
Выбираем Триангуляция-Простой контур-Сетка узлов (шаг сетки узлов и вид пластин- по вкусу). Теперь начинаем обводить контур, но при этом обязательно указываем все узлы контура, а не только угловые. В результате триангуляции получается симпатичная сетка.
К сожалению, на счет СКада не знаю, что сказать по причине его отсутствия.
Romka вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 13:15
taras
Для примера шаг колон 6 м
Задаем ригеля стержнями по 6 м
задаем плиты триангуляцией контура с шагом 0,2м(каким надо)
С помощью
кнопки добавить элемент разбиваем ригель на элементы по 0,2 м
(в данном случае на 30)
Выполняем упаковку узлов
Схему удобно создавать в Мономахе а потом перебрасывать в Лиру
(даже схему металоконструкций можно в Мономахе составлять)
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2006, 13:47
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Romka
А вопрос на засыпку... А если плита, например длиной 100м? Шаг разбиения 0,5м... итого 200 узлов... я же мышку сломаю если случайно в конце указания узлов вдруг не в тот узел тыркну
В скаде он триангулирует с учетом СУЩЕСТВУЮЩИХ узлов... где-бы они не находились...
А вот в лире проблема: если я указываю дополнительные узлы на контуре, то почему-то он все равно их не учитывает при триангуляции (указываю при помощи соотв кнопки
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 14:17
p_sh
новичок
Ярославль
а может в скаде сетку делать, а потом через dxf? собирать, можно даже кусками, хотя нельзя назвать этот путь удобным
Romka
демку можно с сайта взять, сетку в ней какую угодно можно сделать используя для работы временный файл (с хитрым расширением), затем перименовать его в spr, затем сделать экспорт в dxf
p_sh вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 14:31
p_sh
новичок
Ярославль
эврика.
1. создаем блок из стержней
2. создаем блок из пластин
3. пересекаем блоки
p_sh вне форума
