Усиление каменных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление каменных конструкций
Непрочитано 05.07.2005, 19:48 #1
Veliking
Ворчун
Есть здание. Необходимо сделать проект усиления стен. Сделать усиление кладки и сделать кладку заново. Если подскажите хорошую литературу, буду благодарен.
[ATTACH]1120578480.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 05.07.2005, 19:48
Veliking
Ворчун
Еще фото.
[ATTACH]1120578524.jpg[/ATTACH]
Veliking вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 21:03
4 и 6
идейный борец
Киёв
Мать-мать-мать...Привычно отозвалось эхо.
Литра (шо под рукой):
1.Мальганов А.И. Усиление ж.-б. и каменных конструкций зданий и сооружений, Томск, 1989. (Это такой замечательный атлас с рисунками и расчетиками (некоторыми));
2.Лысовой А.И.Справочник по капитальному ремонту жилых зданий, Ленинград,1977 (таке);
3.Рекомендации по ремонту каменных конструкций, Москва (тонюсенькая но полезная);
4.....Такая в синей обложке, классная, есть рекомендации как восстановить горизонтальную гидроизоляцию без того чтобы устроить всему 3,1415здец. (названия не помню, на работе лежит).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 21:27
Kryaker
инженер
- Я конечно могу ошибаться но представленные фрагменты восстанавливать и усилять нет смысла - силикатного кирпича в них считай уже нету. Только замена.
- Судя по состоянию фасада решусь предположить что кровля в подобном-же состоянии (ноги и мауэрлаты)
- Это памятник архитектуры? Если нет то стоит подумать о реновации - замене кладки второго этажа целиком.
- Кстати перекрытия плиты ПРТ по ригелям или иначе?
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 21:37
wjea
Кладка стен восстановлению на подлежит, выполнена из боя, преступными руками и головами.
wjea вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 21:37 воистину, вода дырочку найдет
Vlad®
розмысл
Иркутск
Мощно! да тут нужно сначала детально обследовать состояние:
1. взять пробу киприча и испытать
2. вырезать арматуру и на разрыв
3. определить тип связующего, его на испытания
4. определить тип армирования
5. тип кирпича - может быть нестандартный
на основании всего этого делаются расчеты и заключение, о потери несушей способности и необходимости усиления
Если это памятрик архитектуры и центр сохранения культурного наследия наставивает на сохранении первоначального вида, то тогда разрабытывайте порядовку и проч.
Но зачастую можно модифицировать фасад, с сохранением всех элементов, попросту оштукатурить. Тогда все это безобразие нужно брать в леса, очишать от продуктов деятельности микроорганизмов, удалять элементы неустройсивой кладки анкероваться, армировать и бетонировать легкими бетонами. позже штукатурить и красиво раскрашивать.
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 21:50
Kryaker
инженер
- Все было-бы так ежели-бы кирпич был красным... А так мокрый песок проверять на сжатие смысла не вижу. ну 2,5 - 3 МПА и что?Раствор тоже бессмысленно проверять, что он связывает с чем?
Арматуры кладки там нет по определению - только в перемычках и ПРТ...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 06:13
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Попробовать торкретирование по мет. сетке??....
Гоша вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 09:56
4 и 6
идейный борец
Киёв
а кирпич наверняка красный...а обследование все равно делать надо с определением марок кирпича и раствора и всего чего положено.
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2005, 10:36
Veliking
Ворчун
Это здание- дворец культуры в Московской области. Стены пришли в такой вид из-за протечек воды с крыши и размораживания кладки.
Обследование проводилось. Сказано, что стены находятся в удовлетворительном состоянии. О несущейспособности ничего не сказано.
Что делать:
1. Полностью переложить участки стен.
2. Восстановить кладку с перевязкой к старой кладке.
Veliking вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 12:01
YVV
05.23.01
Донецк
Толщина стены сколько - 510?
На первой фотке в принципе ничего особо страшного. Кладка конечно ужасная + температурно-влажностные повреждения, но уровень напряжений в кладке судя по этажности не большой и визуальные признаки перенапряжения отсутствуют. Так что в принципе ИМХО восстановлению подлежит. А вот на второй фотке глубина повреждений уже такая, что проще наверно переложить полностью чем мудохаться с усилением (хотя при желании тоже можно).
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 13:09
wjea
Veliking
Я так безапелляционно бросил фразу, что не подлежит усилению, не от настроения и ни с потолка. А руководствуясь элементарными соображениями. Любая кирпичная кладка должна иметь перевязку швов, вдоль и поперек стены, здесь (угол стены) она полностью отсутствует, поперёк и частично выполнена вдоль(левая сторона от угла). Отсюда полное отслоение, наружной плоскости стены (может быть и бывшей декоративной). Это же, подтверждает и снимок фасада, обратите внимание, Вы там не нейдёте ложковых рядов, это говорит о том, что кладка велась из боя, т.е. был один половняк, а потому перевязку, практически не возможно было выполнить. Любая кирпичная кладка выполняется замоченным кирпичом. Перед укладкой следующего ряда, проливается раствор, консистенция его должна быть такой, чтобы, во первых он мог залиться в вертикальные швы, а во вторых, обеспечить допускаемый горизонтальный шов. Если Вы обратите внимание на угол, то боковые грани кирпича даже не испачканы , скорее всего был жесткий раствор, и им было легко выравнивать безобразную кладку. Потому получилась слоёная стена.
Об усилении всего этого. Усилить практически, можно всё на белом свете. Вопрос затрат.
У Вас имеется внутренняя плоскость стен, часть из которых держится за счёт пригрузки перекрытием, и за счёт связи между собой и подпором перегородок. И наружная полу разложившаяся плоскость, не связанная с внутренней.
Что бы всю эту рухлядь превратить в то , что называется стена. Вам надо, армоцементный торкрет - набрызг, с внутренней и наружной сторн , стянуть шпильками по всем плоскостям стен. Пробурить дыры и закачать раствор во внутренние полости между плоскостями. И получите если не золотой ,то серебряный, уж точно, клуб.
wjea вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 20:16
Vlad®
розмысл
Иркутск
Наружную версту восстаносвить будет проблематично - слишком ювелирно, а вот варианты с бетонированием, в том числе торкретирование более реально.
А как уважаемое сообщество оценит идею с использованием легких конструкционных бетонов, в том числе пенобетона? с плотность ... скажем 800 кг/м3? Стены панельных домов из бетонов с подобной плотностью служат верой и правдой. Есть еще керамзит бетон, вермикулитбетон.
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 22:41 литература
Vlad®
розмысл
Иркутск
из литературы не упоминался ВСН 58-88(р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения"
может будет чем то полезен
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 23:10
4 и 6
идейный борец
Киёв
Добрался до работы и вот:
1 "Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений". Москва 1984. (Там есть таблица с повреждениями и рекомендациями по усилению.)
2 Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий. Ю.Г.Кушнирюк, Киев 1989. (Полезная книжка и всё).
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2005, 10:18
Veliking
Ворчун
Спасибо всем.
Решил эти участки полностью переложить. Как мне кажется, это самое простое и надежное решение. Проблема только в устройстве вспомогательных подмостей для поддержки перекрытий, но это уже ППР.
Veliking вне форума
Непрочитано 08.07.2005, 08:18
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
4 и 6,
Не смогли бы поделиться указанными источниками?...в любом виде..
не могу найти...
Может и Вас что-то интересует из лит-ры...
Гоша вне форума
