Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано?
Экономист
Х.З.
Если говорить за гидрогазодинамику, то пожалуй ни в какой другой "расчетной" области нет такого количества программ - причем открытых и бесплатных.
Почти все они собраны в дистрибутиве www.caelinux.com Под виндоус есть Elmer http://www.csc.fi/english/pages/elmer Вот обзор на русском языке http://os-cfd.narod.ru/soft_links.html У все программ такого рода есть один общий недостаток. Поток газа - не балка на двух опорах. Масса моделей со своими особенностями и тонкостями и т.д. В общем получить картинку можно хоть где, а вот для адекватных результатов желательно быть специалистом в этой области. Причем тот факт коммерческий пакет или нет на это обстоятельстов не влияет. |
РК, Астана
depak - проблема не в теории и методах расчета на ветровые нагрузки и их численном моделировании, а в определении ряда аэродинамических коэффицентов, входящих в уравнения, в особенности при расчетах высотных зданий на вихревые возбуждения, флаттер или при зданиях сложной конфигруации в плане.
Большой проблемой остается учет в ветровых потоках наличие снега, дождя, когда нагрузка, как показывают исследования в аэродинамических трубах при той же скорости ветра может увеличиться на порядок. Такие вопросы без сочетания теории и практики решить не представляется возможным. |
Но в пользу аэродинамических труб наверно говорит то, что авиатехнику ВСЮ и по сей день продувают именно в трубах, хотя на компьютере вполне могли бы делать то же самое. |
РК, Астана
При продувке в аэродинамических трубах макетов зданий по результатам замера параметров потока решают обратные задачи, т.е. определяют необходимые для расчета аэродинамические коэффициенты. В МГСН 4.19-05 "Многофункциональные высотные здания и комплексы" указано: "Аэродинамические коэффициенты сил, моментов, внутреннего и внешнего давлений, число Струхаля для оценки резонансного вихревого возбуждения должны приниматься на основе испытаний моделей высотных зданий, включая здания существующей застройки, в специализированных аэродинамических трубах."
То, что касается достоверности испытания моделей в аэродинамических трубах (это касается в принципе и любых испытаний на моделях), то при планировании эксперимента максимальное соблюдение достоверности должно обеспечиваться теорей размерностей и подобия. |
На самом деле это распространенное заблуждение, относительно того что продувка в трубах и вообще эксперименты - всегда точнее. Вообще постановка и осуществление эксперимента не такой простой вопрос как многим кажется, эксперименты всегда делают массово, много раз (один не считается), и каждый раз норовят все таки не просто измерить что-либо, но и подобрать модель чтобы это самое что-либо подтвердить расчетным путем. Сколько я их не ставил, даже по поводу тех же балок - всякий раз одинаковые перемычки ломались при разных нагрузках, иногда отличающихся раза в полтора. И всякий раз находилось объяснение этому - помимо нормального статистического разброса характеристик - плохо поверенная аппаратура, плохо наклееные тензорезисторы. Но это простая балка - казалось бы ничего сложного ![]() А что такое продувка. Начнем с того, что пропорциональное уменьшение размеров модели не означает пропорционального изменения давления - тут подобие не работает. Поэтому желательно продувать в натуральную величину (иначе весь ваш эксперимент будет разбавлен той же самой "ненадежной теорией"). Второе - изготавливаем модель, выдерживаем определенную шероховатость, лобовое сопротивление - интегральную величину померить динамометрами - еще не все. Для того чтобы установить распределение давления по поверхности нужны еще дырочки, а к ним трубочки и т.д. и т.п. Что то одно сделано неряшливо - вот вам и фуфловый результат. Поэтому расчеты всегда рулили и будут рулить. И "продувают" в программах не только здания, это - последнее веяние ввиду того что (до к.) бабки вертелись в строительстве - продувают летательные аппараты - под разными углами, с разными скоростями. Но расчеты должны делать специалисты (с опытом и расчетов и экспериментов и написания собственных программ), которые по меньшей мере знают: какие модели выбирать, что учитывать а что нет, какой сеткой где бить, какие программы на что способны, что приблизительно должно получиться и т.д. Правдоподобная внешне картина может оказаться лживой с точки зрения численных величин. Хороший расчет точней плохого эксперимента. Сложно стать хорошим расчетчиком - учеба, книжки, сидение т.д. Но хорошим экспериментатором стать - раза в два сложнее, кроме перечисленного руки должны быть не как крюки и интуиция своено рода. Иначе любой ваш эксперимент будет открывать все новые физические законы и ниспровергать давно известные ![]() Последний раз редактировалось Patrick Henry, 05.01.2009 в 19:12. |
"Поэтому расчеты всегда рулили и будут рулить" - после экспериментального потверждения правильности расчетных предпосылок.
"Хороший расчет точней плохого эксперимента" - посредственный эксперимент надежней любого "точного" расчета. "хорошим экспериментатором стать - раза в два сложнее" - что верно, то верно. |
Студент Регистрация: 05.01.2009
depak
По виду системы координат и по шкале цветовой, это 100 пудов COSMOSFloWorks (модуль аэро- гидро- и термодинамики в пакете SolidWorks) ![]() Вот в к примеру гидродинамика шарового крана: ![]() Не у всех есть деньги на аэродинамическую трубу, а у студентов тем более) Поэтому CAE моделирование сейчас является основным инструментом при подготовке инженеров в ВУЗах и значительно раздвигает рамки решаемых задач... У всякой модели есть адекватность, это степень приближения параметров модели к оригиналу, и никто не претендует на замену испытаний компьютерным расчетом, просто эвм щас позволяет конструктору проводить не 5-7 испытаний, а всего 1-2, так как часть задач решается на стадии проектирования при анализе конструкции вот в таких расчетных пакетах...а так как эти программы построены на основе какого-то уравнения (например ФлоВоркс на уравнении Навье-Стокса), то и задачи при помощи этой проги решают тока в тех пределах, в которых это уравнение дает значения максимально приближенные к экспериментальным... Последний раз редактировалось norman87, 07.01.2009 в 13:00. |
РК, Астана
Есть безусловно модели и задачи, точность решения которых в МКЭ намного выше «ручного» расчета. Но это «прямые» задачи и решаются при заданных эмпирических коэффициентах, параметрах среды. Что заложил, то и получил, но при этом при высочайшей точности расчета результат может быть весьма приблизительным. Задачи по определению эмпирических коэффициентов, входящих в уравнения состояния любых, и не только твердых тел решаются в экспериментальных исследованиях и в данном случае в аэродинамических трубах в специализированных научно-исследовательских организациях. Эмпирические параметры, входящие в уравнения состояния определяют не на их компьютерной версии, а в натурных, полунатурных и модельных экспериментах. Есть определенные границы применения табличных значений параметров, получаемых экспериментальным путем, могут быть ошибки в постановке и при проведении эксперимента, но есть методы математической статистики и теория планирования эксперимента, наиболее развитая в гидро и аэродинамике. Теория подобия позволяет при заданном масштабе геометрии определять нелинейные относительно геометрии параметры модели, в расчетах на резонансное возбуждение таковым является число Струхаля… Цитата:
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
В интернете набрел на проект СВЕЖИЙ ВЕТЕР http://www.frisch-wind.narod.ru/index.html там расчет на рапределение статического давления ветра на поверхности сооружения. Насколько достоверными могут быть подобные расчеты?
У меня сложилось такое мнение, что подобные расчеты достоверны, но очень чувствительны к моделям, сетке, учету рельефа и т.д. Нужны они в случае уникальных высотных зданий и сооружений.
Много примеров подобных работ на сайте cadfem.ru . Там насколько мне известно обдувкой занимаются бывшие и действующие сотрудники ЦАГИ, с опытом экспериментальных и теоретических работ. Заказывать что то такое через сайт на "народе" (как я понял без договора, неизвестно в каком программном комплексе, неизвестно кем по большому счету) - лично я бы не стал. PS Будь лично я сотрудником экспертизы я бы отнесся к такому расчету благожелательно (он на мой взгляд свидетельствовал бы о том, что исполнитель достаточно серьезно отнесся к сбору нагрузок на здание, не пожалел денег чтобы сделать собственные расчеты более достоверными). Однако "картинку" (с 90% гарантией неправильности результатов ![]() ![]() Есть еще одно важное обстоятельство - нагрузка от ветра примерно 50х50 - средняя + пульсационная составляющая. Если считать среднюю уточненно, а пульсационную приближенно - по формулам СНиП полученным для консоли с массами, то какой в этом всем смысл. IMHO тогда уж надо моделировать сооружение непосредственно с динамикой, задаваясь тем же спектром ветровой нагрузки что и при выводе коэффицциентов СНиП (так что расчет был бы как бы уточненным и обобщающим с точки зрения именно сниповских моделей и в пределе для консоли с массами давал бы тот же самый результат). Последний раз редактировалось Patrick Henry, 08.01.2009 в 00:08. |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
