Рациональность использования пластового дренажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рациональность использования пластового дренажа
Непрочитано 13.01.2009, 13:23 #1
jonni1977
Господа ситуация следующая.
Дом 3 этажа.размеры 19х17м. Дом частично садится на пески водонасыщенные. Макс. уровень подъема грунтовых вод примерно на 60см ниже фундаментной плиты. Сущ. пристенный дренаж. Ген.подрядчик настоятельно рекомендует отвод воды из под плиты. т.е проектирование пластового дренажа.С пласовым дренажом практически не сталкивался, но коллеги говорят что он способствует только вымыванию грунта из под плиты. так же получается что насосы откачивающие воду будут работать практически постоянно. Господа знатоки как поступить в данной ситуации подскажите нужен ли в этой ситуации пласовый дренаж или нет
Непрочитано 13.01.2009, 15:36
AlphaGeo
А инженерно-геологически изыскания есть? Какие-нибудь рекомендации в отчете по поводу проведения дренажа имеются? И почему подрядчик рекомендует запроектировать пластовый (я так понимаю, он же - горизонтальный?) дренаж.
А по поводу
могу сказать, что все зависит от самого грунта и от качества исполнения дренажа...
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 11:34
jonni1977
В Геологии никаких рекомендаций..ген.подрядчик рекомендует потому что соседние дома в поселке застроил.
jonni1977 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 11:44
AlphaGeo
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Offtop: Застроил так, что теперь дренаж требуется?
А без шуток могу сказать, что опыт - дело великое, и раз строили с дренажом, то, наверное, на то были какие-либо предпосылки ранее...
Вообще, как выглядит этот дренаж? Это дренажная сеть из горизонтальных труб в пласте или ряд скважин по периметру сооружения, которые откачивают воду из пласта? Сооружение дренажа требуется только на период строительства или "насовсем"?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 14:07
jonni1977
Ну на сколько я себе это представляю это под плитой делаются дрены из щебня с трубами или без труб вот насчет этого точно сказать не могу с разуклонкой отвод идет наверно в пристенный дренаж далее на сброс . А вот насколько это помогает подскажите.
Непрочитано 15.01.2009, 15:40
injenerkin
начинающий чертежник
Скажите, а от чего нужно защитить фундамент? Напорной воды судя по всему нет. Есть водонасыщенный песок (типа верховодки что-ли). Что мешает посадить дом на этот грунт? Если речь идет об удалении воды из котлована в процессе строительства, то это траншея по периметру, приямок и насос.
injenerkin вне форума
Рациональность использования AutoCAD, для 3D моделирования. Pavel Samofalov AutoCAD 318 06.12.2008 23:35
Сопряжение пристенного и пластового дренажа. mako Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.11.2008 01:50
