Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции
Как же ты берешьзя за то, что совершенно не знаешь, даже азов?
В данном случае это классические технологические трубопроводы, причем с серьезным давлением. Надо начинать изучать нормы как по проектированию, так и по оформлению. Есть СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа. Начинать с неё. Или с её. Далее искать конкретные нормы по маслопроводам. Могут быть свои нюансы. Попробуй разыскать справочник Трубопроводы технологические из серии "Справочники по специальным работам". Редкое издание. В конструкторском справочнике Анурьева кое-что найдешь, только все ТУ надо уточнять, а лучше искать изготовителей. Поворот труб делают как гнутьем, так и с использованием специалльных деталей - отводов. При таком давлении наверняка понадобятся и специальные отводы. Наверняка и специальные прочие детали (тройники, переходы). Крепить трубопроводы надо в зависимости от диаметра - чтобы прогиба не было. Для показанных на схеме малых диаметров это будет порядка 2 м, а то и меньше. Соответственно надо решать и трассировку - то ли по стенам, то ли на подвесках, то ли на специальных стойках. Изучать серийные и фирменные узлы и детали креплений. Так как это технологические трубопроводы, то всё "до болтика" должно быть предусмотрено, показано и учтено в спецификациях. И гораздо проще найти и нанять специалиста. А про 3D в виде гламурной модели думать в самую последнюю очередь. Соотношение размеров помещения и диаметров такое, что достаточно однолинейного изображения, может быть и в пространстве. |
Спасибо за советы и рекомендации. Кое что уже нашел, а кое что и новое подсказали.
На счет того, что взялся не за свое дело, то работодатель хочет получить специалиста со знанием во всех сферах. Вот и дают задания, а делай как можешь, хочешь и т.д. Остается только советоваться со знающими людьми. У меня даже элементарного примера нет. Не в коем случае не оправдываюсь, но дали задание, стараюсь выполнить как можно грамотнее. Еще раз спасибо за отклик. Может у кого пример какой есть, по конструкции трубопровода? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2009 в 14:54. |
Спасибо за материал. хороший наглядный пример.
Теперь о себе. Схема соединения уже была дана, диаметры труб как бы известны. меня интересует теперь, как их расположить? есть ли какие-то требования к протяжке труб? ну например, все повороты труб должны быть выполнены под углом допустим 90 градусов или я могу пустить трубу напрямки, экономя при этом металл, но с точки зрения эргономики и возможно обслуживания, это будет неправильно. Еще один пример-вопрос: стоит ряд оборудования(5 штук) вдоль стены на расстоянии 80 см. от первого к трем последним идет общая труба с отводкой на каждое оборудование (выходы на оборудовании находятся на высоте 40 см). Как необходимо пустить (закрепить) трубу (с учетом минимизации материала, удобства обслуживания и т.д.). У меня возникли следующие варианты: 1. либо довести до стены на высоте выходов отводов и элементы крепления пустить прямо по стене. 2. Либо опустить все на пол в угол и поднимать отводы. 3. Пустить трубу на минимально возможном расстоянии от оборудования по полу или на высоте 40 см. если пускать по высоте общую трубу, то как тогда ее крепить? диаметр трубы пускай будет 60 мм. Вот приблизительно такие вопросы на данном этапе меня волнуют - компоновка. наверное дальше появятся более грамотные и существенные для профов вопросы.... Но пока так. |
Вы должны определить зоны обслуживания приборов и оборудования с учетом возможной их замены . На трубопроводах гидравлики высокого давления и объемного типа можно объединять несколько трубопроводов в трассы. Учитывая Вашу специфику, я бы выполнил съёмный настил на полу и под ним проложил бы все трассы. Это и для монтажников и для эксплутационников хорошо. Ну а дальше - дерзайте.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 14.01.2009 в 20:48. |
В проекте как раз и есть двойной пол с верхним решетчатым полом.
Engineer-2008 Какое имеет значение уровень, да хоть на подводной лодке! Гидросистема-есть гидросистема, да не забуть дренаж сделать на нижнем полу. Конденсат и протечки вполне возможны.Делай трассировку, а дальше изучаем правила монтажа СНиП 3.05.05-84.
С уважением sbi |
И не забывай, что там масло, и высокая температура. Утечки - это пожар, причем где-то на 50 м, да под высоким давлением. Здесь надо очень много раз подумать. Лучше всего ознакомиться, как такие станции оборудуются на действующих производствах.
От Москвы до Липецка ночь езды. Утром там, день изучаешь, вечерней лошадью обратно. Затратишь 1.5 суток, пользы будет на всю жизнь. Заодно можешь сэкономить себе несколько лет отсидки, так как вполне вероятно, что по твоей вине горячее масло с давлением 100 атмосфер может и брызнуть на кого-нибудь.
