Краевой эффект-как учесть в расчётных программах.
Краевой эффект просчитывается оболочечными элементами. А несоосность поверхностей задается (в ANsys, CalculiX - точно, а за бдругие не знаю).
PS Кстати - несоосность и краевой эффект это разные вещи, по моему. Краевой возникает от разных жесткостей и в соосном случае. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Несоосность добавляет доп.усилия, а краевой эффект появиться и с изменением толщины т.е. жёсткости сечения и при кольцах жёсткости. Но как в наших, распространённых прогаммах(Лира, SCAD) учесть несоосноть не отплачивая за это неправильностью результатов. И как доказать проявление краевого эффекта...
Можете задавать геометрию конструкции объемными К.Э. тогда проблема решается, для металла это вполне допустимо, и при расчете эквивалентных напряжений никаких проблем, а вот с материалами у которых прочности на растяжение и сжатие разные хуже, но можете поэкспериментировать! пример выкладываю, как-то упражнялся в моделировании кирпичной трубы, до конца не довел, но пример нормальный!
Посмотрите пожалуйста файл во вложении. Он демонстрирует что при задании элементов разной жёсткости, без соосности, краевого эффекта на наблюдается, при объединении перемещений узлов условного соединения (т.е. описание несоосности) вроде бы происходят некорые эффекты, но я хочу с вашей помощью разобраться в адекватности моих схем.
Patrick Henry Цитата:
Схема диаметр 4м, высота 4м. Нижняя часть 2м толщина пластины 12мм, верхняя часть толщина 8мм, нагрузка в каждом узле по верху 10кН. Слева на право:
1. Соосные элементы. 2. Несоосные (диаметр нижней 4м, верхней части 4.004м) узлы условного соединения объеденены по всем перемещениям. 3. Несоосные (диаметр нижней 4м, верхней части 4.004м) узлы условного соединения объеденены в АЖТ (описываем ребро жёсткости). Может чего ещё выложить, скажите? |
Скажите по поводу адекватности модели, и присутствует ли в данном случае краевой эффект? надо ли учитывать столь малую несоосность в расчётах? Вопросов много и они на мой взгляд справедливые, но почемуто нет многих постоянных и на мной взгляд опытных форумчан.
Краевой эффект - это местный изгиб. В случае с соосностью и одной вертикальной нагрузкой задача имеет тривиальное решение безо всяких программ ясное - сжатие оно и в Африке сжатие. Когда появляется несоосность (в доп. к сжатию) там уже имеется изгиб и соответственно местные эффекты. По поводу адекватнсти модели - там где вы разыскиваете краевой эффект сетка должна быть помельче. Думаю не менее двух-трех квардратичных элементов на длину полуволны затухания.
Я когда то решал классическую задачу (в ансис) с моделированием краевого эффекта в примыкании к днищу. Все прекрасно отлавливалось и сходилось с теорией. Почитайте теорию, может быть вам более понятным станет, как смоделировать ваш случай. И решите конечно же несколько тестовых задач. |
