CELTSCALE (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > CELTSCALE (Системная переменная)
Непрочитано 21.01.2009, 17:39 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Доступна в AutoCAD R13 - 2009
Тип: Вещественный
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 1,0000
Установка текущего коэффициента масштабирования для типа линий объекта. Установка коэффициента масштабирования типа линий для новых объектов относительно параметра команды ЛМАСШТАБ (LTSCALE). Линия, созданная при CELTSCALE=2, выглядит в чертеже с базовым коэффициентом ЛМАСШТАБ (LTSCALE) = 0.5 точно так же, как и линия с CELTSCALE=1 в чертеже с базовым коэффициентом ЛМАСШТАБ (LTSCALE) = 1.
Источник: справка AutoCAD 2008RU
Помимо ввода системной переменной через командную строку, переменную CELTSCALE можно установить через "Диспетчер типов линий":
Главное меню > Формат (Format) > Тип линий (Linetype)
В окне "Диспетчер типов линий" необходимо нажать кнопку "Вкл подробности" и установить "Текущий масштаб" (Current objiect scale).
Также переменную CELTSCALE можно установить через свойства (команда "ОКНОСВ" (_PROPERTIES)) при отсутсвии выбора в строке "Масштаб типа линий" (Linetype scale).
См. также системые переменные LTSCALE, PSLTSCALE, MSLTSCALE.
Название: Диспетчер типов линий.jpg
ID:	14994  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.04.2014, 15:32
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Прошу переместить эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111251 сюда.
Click-Clack вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 15:34
Click-Clack, для чего? В этом разделе описываются системные переменные AutoCAD'а.
Непрочитано 25.04.2014, 15:38
Click-Clack
Молодой
Краснодар
А как ее поменять для всех объектов, это не про нее?
Про PSLTSCALE написано, например.
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
