Подскажите, пожалуйста, можно ли ускорить рендирование в Автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите, пожалуйста, можно ли ускорить рендирование в Автокаде.
Непрочитано 22.01.2009, 23:34 #1
anmazarin
С-Пб
При рендировании тяжелого 3Д-изображения комп сильно подвисает и обрабатывает очень долго, а то и вовсе полностью виснет. Что можно сделать?
Непрочитано 23.01.2009, 08:26
Версия Автокада, конфигурация железа? Все телепаты еще спят.
Непрочитано 23.01.2009, 10:57
1 | #3
Zouss
качество рендера понизить (см. картинку), еще в Render Options есть параметры определяющие качество (и скорость соответственно) смотрите в справке или в толстой книжке
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 11:36
anmazarin
С-Пб
Zouss, плохое качество получить удается...
Надо получить - хорошее (НЕ за счёт железа).
Возможно есть специальные программки для этого?
...или может его конвертировать в другой формат и обрабатывать в другой программе?
Не удается по данной теме найти даж хорошей ссылки...(
и удивительно,
...и не понятно - а как же другие пользователи решают эту задачу?
anmazarin вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 11:39
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...e&lr=&aq=f&oq=
Непрочитано 23.01.2009, 15:18
Zouss
ну еще можно порекомендовать вот что
вот в той окошке, которая откроется по нажатию кнопки More options... самую верхнюю галочку поставить - задние грани из просчета будут исключены
ну и файл на вшивость проверить - удалить все лишнее, рендерить не весь файл, а только те объекты которые реально будут видны - возбожность выбора объектов для рендеринга присутствует
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 15:30
anmazarin
С-Пб
Солидворкер, спасибо.
Zouss, спасибо...
теперь пока все понятно.. (и про 3д макс)
буду пробовать...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.01.2009 в 09:11.
Можно ли распознать сканированный рисунок в Автокаде? Jessika AutoCAD 12 17.06.2011 10:22
Подскажите где можно скачать Acad10. Olegarh AutoCAD 10 11.06.2009 11:57
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? White Pony SCAD 9 05.04.2005 12:42
не подскажите где можно скачать 3D обьекты к ATD2004 vlad_men Прочее. Программное обеспечение 2 17.03.2004 14:04
