Нужно печатать шрифт с заливкой как векторный, подскажите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно печатать шрифт с заливкой как векторный, подскажите!
Непрочитано 20.07.2005, 12:16 #1
Михаил5
Проблема в том, что графопостроитель (гравер) очень тщательно вырисовывает трутайповские шрифты, что в данном случае не нужно. Красивых векторных шрифтов не нашел (только а-ля гост, не годится).
Вот, например, есть шрифт Courier New. Можно ли сделать так, чтобы при печати он воспринимался как как бы векторный, к примеру, по средней линии текста?
Заранее благодарен!
Непрочитано 20.07.2005, 12:49
По-моему, такое провернуть нельзя. Либо использовать textfill = 0 (тогда фонт будет только обводиться, но не закрашиваться), либо искать (или делать самому) фонт.
Непрочитано 20.07.2005, 13:59
Torino
Штаб
Попробуй команду TXTEXP из Express Tools.
Torino вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 16:02
Vook
Михаил,
А чем, например, не устраивает стандартный romans? При определенной толщине пера от Arial не отличить
Vook вне форума
