Автоматическое назначение цветов по градиенту на комплект слоев
Екатеринбург
Проектировщик СС Регистрация: 24.06.2008
Коряво наверное, но работает.
Внимание программа изменяет цвета всех слоев формата "###*", включая замороженные и заблокированные, кроме тех, для которых указан цвет отличный от белого. Последний раз редактировалось Donhuan, 26.01.2009 в 00:51. |
Сначала это все на сайте NASA было, потом несколько зеркал появилось. Качать можно здесь http://ftp.ecc.u-tokyo.ac.jp/GIS/e0s...SRTM3/Eurasia/или здесь http://ftp.ecc.u-tokyo.ac.jp/GIS/e0s...SRTM3/Eurasia/. Неполная коллекция лежит еще и здесь http://gps.uralstars.com/srtm/- по скорости значительно быстрее первых двух.
Эти файлы открываются и обрабатываются в GlobalMapper http://www.globalmapper.com/ |
Спасибо за ссылки.
В проге изначально считается, что имена начинаются с цифр. Отбор слоев осуществляется в этом куске кода: Код:
Можешь либо почитать в хелпе про формат шаблона данной функции, либо описать все возможные имена слоев, которые надо обрабатывать и я модернизирую прогу. Вообще лучше наверное будет сделать, чтобы передавать шаблон как параметр в функцию. Последний раз редактировалось Donhuan, 26.01.2009 в 01:52. |
Дополненный вариант.
Запуск фукции (gr_color_layers "*_m") в ком. строке. Работает непосредственно с файлом .dwg после экспорта из GM. От пользователя требуется только присвоить цвета нужным слоям. Установка цвета полилиний в bylayer и создание градиента производится функцией. Код:
Donhuan, Вы меня опередили
![]() Сегодня совместила этот рельеф с гарминовской графикой и выдала археологам промежуточный вариант, им понравилась идея. Сказали, что это действительно удобно ![]() |
Последняя функция должна сильно ускорять перевод цветов полилиний в bylayer, попробуйте.
У меня лично в больших файлах попытки измения цвета стандартным способом сразу всех полилиний скопом, приводили к вылету акада из-за нехватки памяти. По-идее если названия слоев имеют формат "уровень *_m" (а других вариантов в GM кроме футов нет, для этого достаточно задать шаблон "*_ft"), то все они будут обработаны последним вариантом функции с указанным параметром (шаблоном). P.S. Если планируется постоянное использование в работе данного лиспа, то в будущем можно присобачить к нему диалоговое окно и придумать как можно автоматом назначать ключевые цвета слоям. Последний раз редактировалось Donhuan, 26.01.2009 в 19:03. |
Вы прямо мысли читаете
![]() Если бы было диалоговое окно, то тогда наверное стоило бы отвязаться от слоев с их форматами и задавать цвета по значению Elevation или по значению одного из полей в таблице объектных данных. Тогда этим лиспом можно было бы обрабатывать практически любые даные из разных программ. |
По большому счету можно и отказаться от слоев, если каждое сечение заведомо расположено на своем уровне. Но здесь есть ньюанс: если понадобиться вдруг поэкспериментировать с рисунком в плане подбора окраски, то перекрашивать каждый раз линии будет гораздо медленее чем слои. Хотя есть выход - создавать нужные слои самостоятельно.
В диалоговом окне можно будет задавать шаблон слоев и настраивать цветовую шкалу. Только быстро это сделать не получится потому как работать еще надо ![]() |
Не получилось почему-то... еще раз попробую завтра.
Сделала еще пару файлов, определились такие форматы: -20_M -2_M 0_M 20_M 200_M 2000_M и вариант с десятичным делителем 20_5_M и с сортировкой слоев проблема - сортируется, как текстовый формат, а не по возрастанию числовых значений. |
Donhuan, Еще на заметку. Ты сейчас применяешь модель RGB для перехода. Как вариант попробовать перевести в HSL и управлять долями H (оттенок ), S (насыщенность) и L (яркость).
Функции перевода здесь. Хотя может это и лишнее. И так получается красиво *** Добавлено Ещ один вариант (про круги) http://autolisper.googlepages.com/ Беглый просмотр кода показывает, что тоже меняют градиент через HSL
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.08.2010 в 13:28. |
Donhuan, теперь все получилось (я вчера без скобок команду вводила поэтому и не шло). Классно, что программа теперь сама цвет примитивов меняет на BYLAIER. Намного быстрее, чем врукопашную.
А, с какого объема у Вас автокад начал вылетать? Может быть окно Свойств открыто было? Я вчера 15 квадратов в один файл собрала и все работало. |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Назначение слоев в AutoCAD 2007 | RodiXX1 | AutoCAD | 5 | 02.08.2007 23:58 |
