Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой
Непрочитано 20.07.2005, 15:52 #1
Fleks
Здравствуйте, я не так давно начал чертить в Автокад 2005 по работе просто понадобилось и столкнулся с проблемой нанесения одного чертежа на другой... т.е. есть подробный план комп. зала со столами, компьютерами и прочее и надо это дело нанести на общай план здания, но при переносе этот зал получается таким огромным, не знаю что делать, голову уже сломал, а в книге этого не нашел. Получается, что общий план здания выглядит точкой на фоне торгового зала... Подскажите пожалуйста что делать, только подробней... Общ. план в стандарте JIS, а комп. зал в аритект. 100
Непрочитано 20.07.2005, 15:56
Vook
Прикинуть в каком масштабе сделан план комнаты (померить на экране известный размер). Вставлять в другой чертеж блоком, с вычисленным масштабным коэффициентом.
Куда уж проще
Vook вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 16:02
Fleks
Вот поэтому и просил точнее объяснить.... ничего не понял
масштаб комнаты 1:100 что нужно конкретно сделать, если не затруднит, т.к. в книге главы про это нет
Не знаю не получается ничего
Кому не сложно объясните шаг за шагом... есть 2 чертежа.... что дальше?
мучался мучался, а получается все равно огромное
может я выразился не правильно...
фактически мне нужно уменьшить один чертеж что бы он поместился в другой, размеры все сходятся, а как уменьшить или увеличить не знаю
Fleks вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 17:49
Torino
Штаб
Я бы привел оба плана в масштаб 1:1 (команда SCALE).
Потом скопировал бы чертеж комнаты (CTRL+SHIFT+C) и вставил его в чертеж этажа, как блок (CTRL+SHIFT+V).
Потом совмещение этих двух чертежей и наконец EXPLODE блока чертежа комнаты.
Torino вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 18:18
Умка
медведятинко
2Fleks
Ну если просто и тем не менее грамотно, то так: 1) открываешь файсл с планом всего дома (ну, тот на который ты что-то хочешь нанести); 2) выбираешь вверху (или с клавиш, или с кнопок) выпадающее меню INSERT, где выбираешь External Reference... 3) В появившемся окне выбираешь файл с планом, КОТОРЫЙ ТЫ ХОЧЕШЬ наложить (поверх).
Он поместится как блок! Ты его отмасштабируй и пользуйся. Самое главноЕ!: при этом если ты потом поменяешь что-то в плане своего комп. зала, на совмещенноч чертеже это тоже появится и так как надо отмасштабируется!!! Это-то и выгодно отличает ссылки от блоков при коллективнои использовании Но !!! Блоки тожже очччень хороши,... но енто совсем другая история... :wink:
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 18:22
Умка
медведятинко
Сообщение от Torino
А ведь сам знаешь.. Заказчику надо вот вдруг "это тута вота подвинька, а ету штучку поболее/поменее сделай... ну короче все поправь..." - что опять del -> сиправить -> ctr+C -> ctrl+Shift+V -> Explode??? :?:
Ди и весит блок легче и исправить его (Особенно в 2006-м !!! - рулез!) гораздо проще, чем слои там морозить/вырубать/блокировать и в том же духе...
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 19:54
Fleks
Всем спасибо, уже допер сам оказалось scale не правильно пользовал..., а сейчас смешно
Fleks вне форума
