Мультилиния одна - масштабы разные
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мультилиния одна - масштабы разные
Непрочитано 25.01.2009, 21:54 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Есть чертеж №1, в нем создана мультилиния: расстояние между крайними линиями - 5 единиц. Создал чертеж №2, копирую через базовую точку эту мультилинию из чертежа №1 в чертеж №2, она становится доступной в списке мультилиний чертежа №2. Но когда я устанавливаю её текущей (в чертеже №2) и начинаю ею чертить, то расстояние между крайними линиями в 20 раз больше (100 единиц). Я этот косяк регулирую масштабом в окне Properties, но хотелось бы узнать, если можно, в чем дело?
AutoCAD 2008, настройки единиц в обоих чертежах одинаковые
Непрочитано 26.01.2009, 04:05
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Ответ у тебя прямо в названии темы.
Просто там всегда висит последний использованный масштаб мультилинии, у тебя значит 20. Посмотри в комстроку после ввода команды:
Команда: _mline
Текущие настройки: Расположение = Центр, Масштаб = 20.00, Стиль = ТРОТУАР
Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]:
Нажми ПКМ - Масштаб - введи 1 и черти.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 00:12
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Таки да! Я как то на сообщение в ком.строке не обратил внимания. Спасибо, помогло. Тогда, если можно, вопрос вдогонку: почему в окне свойств мультилинии при выделении названия одной м.линии подсвечиваются одни кнопки (создать, изменить, установить и т.д.), а при выделении другой - совсем другие? Типов м.линий много и каждый раз подсвечиваются кнопки в разных вариантах. Закономерности не уловил.
postbudka вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 03:04
skif58
Наше дело труба
Это таки зависит от того, - как, что и где с каждым стилем мультилинии происходит. Например, нельзя удалять стиль мультилинии СТАНДАРТ, текущий стиль мультилинии и стиль мультилинии, используемый объектами чертежа, - поэтому и кнопка "удалить" не работает.
Редактирование мультилиний невозможно для стиля СТАНДАРТ и стилей, используемых в чертеже - для них и кнопки изменить нет.
Стиль мультилинии из внешней ссылки нельзя сделать текущим - нет и кнопки и.т.д.
Редактировать стиль мультилинии необходимо до того, как он будет использован для создания мультилинии в текущем чертеже.
Это я все тебе из Справки накатал.
skif58 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 12:07
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Масштаб устанавливается переменной CMLSCALE. Сохраняется в файле рисунка.
Makswell вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 13:09
skif58
Наше дело труба
Да, вот для полноты темы - из Справки:
CMLSCALE
Тип: Вещественный
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 1,0000 (британские единицы) или 20,0000 (метрические единицы)
Управляет общей шириной многострочного текста. Например, при масштабе, равном 2.0, мультилиния оказывается вдвое шире, чем указано в описании. Если масштаб равен 0, мультилиния сжимается в одну линию. Отрицательное значение масштаба вызывает переворачивание мультилинии. Ширина в этом случае определяется абсолютной величиной масштаба.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 20:17
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
А можно заменить уже существующую м.линию другой, не перечерчивая первую?
Непрочитано 29.01.2009, 01:25
Имеется в виду поменять стиль?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 18:44
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Да, чтобы новая мультилиния (даже если она шире или уже исходной) проходила через те же узловые точки, что и исходная.
Непрочитано 29.01.2009, 20:15
vasilyis
Инженер
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Если базовая ось исходной мультилинии проходила через ваши узловые точки, то и новая пройдет через них.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 18:11
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Я наверное не совсем понятно выразился: имеется в виду не переопределение стиля м.линии.:
1. Если уже созданные 2 мультилинии (Млиния1 и Млиния2);
2. На чертеже стилем Млиния1 вычерчено несколько объектов.
?. Можно ли заменить часть мультилиний Млиния1 Млинией2 не перечерчивая?
Непрочитано 30.01.2009, 18:24
vasilyis
Инженер
Можно. Выделяете нужные мультилинии и меняете их стиль (в данном случае стиль Млиния1->Млиния 2) на Панели свойств.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 18:51
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
А вот и ни фига! Если бы такое можно было сделать, я бы и не задавал вопроса. Выделяю м.линию, Ctrl+1, на панели свойств в разделе "Разное" для мультилинии можно изменить только выравнивание и масштаб. Название мультилинии отражается, но окошко не активно, его нельзя изменить. Или можно??? Это в какой версии. У меня AutoCAD2008.
Непрочитано 15.03.2009, 01:56
MONA
А у меня такая проблема, может кто знает как решить? Суть в том что я загружаю стиль мультилинии с файла, в котором она вот так выглядит как надо
но в другом файле она из линий мультилиинии показывается в некорректном масштабе,
насколько я знаю, всего лишь надо ввести специальную команду связанную с масштабом, да вот только позабыла я ее
Последний раз редактировалось MONA, 15.03.2009 в 04:13.
MONA вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 16:09
Когда рисуется мультилиния, по-моему, там в опциях есть что-то насчет масштаба. Или нет? См. #2 и #5
P.S. Пишу с системы, где AutoCAD не установлен, поэтому по памяти.
Откуда взялись неизвестные масштабы? dextron3 AutoCAD 4 10.04.2007 09:06
