Как заанкерить временные раскрепляющие элементы?
Но что значит НЕМНОГО? База колонны (анкера в т.ч.) рассчитана на ГОРАЗДО большие (в случае схемы с защемлением (см. п.4)) моментные нагрузки, чем от ветра. В случае же шарнирной (по рсчетной схеме) базы надо иметь ввиду, что шарнир там реально очень и очень условный. Если посчитать, сколько ммента может дежать этот "шарнир" с учетом толщины опоной плиты, плеча болта и диаметра болта, то набирается прилично. Пример (пример только для ориентации - не надо начинать тыкать пальцем): 1. Ветер давит 80 кг/кв.м. (в среднем!). Колонна квадратная, габарит 17Х0,6 м, расстановка болтов 0,8х0,8. Имеем момент от ветра 7 т*м. Вес колонны пусть 1,5 тн. Имеем противомомент от веса примерно 0,6 т. 2. Анкерный болт допустим М24. Несет 6,6 т. Имеем удерживающий момент около 10 т*м (два болта с одной стороны). Плита 30 мм допустим выдерживает 3. 6,4<10. Запас более 50 % при ветровом давлении 80 кг/кв.м. Вас устроит? 4. Можете не сомневаться, съездите на ближайшую площадку и посмотрите, как монтируются колонны. Вопросы отпадут. Если не отпадут, дайте чертеж, обсчитаем.
Воскресе |
ПОС ППР Регистрация: 04.06.2005
А если усложнить задачу - берем колонну высотой 44 м, стальную. Составная из 3 частей - см. приложенный файл.
Фундамент по периметру присыпан песком на 2,8м. В файле показаны 3 части колонны для монтажа. 1 этап - будет стоять сама по себе. 2 этап - скорее всего будет стоять сама по себе. 3 этап - есть только надежда что будет стоять сама по себе. 4 этап - после монтажа по одной нескольких колонн, связей, балок, ригелей, рельсов и т.п. между ними - саму по себе не оставишь. Масса кранов с грузом 350-400 тонн. К сожалению нет возможности создать в самом начале жесткий блок. Какие варианты есть раскрепления таких колонн? На ум приходят только канатные расчалки к бетонным блокам или сваям. На какую нагрузку надо прикидывать расчалки? Какой вес блока должен быть или какие сваи сделать? Достаточно ли раскрепить колонну в 2 направлениях (снаружи и внутри здания) или надо в 3-4 (1-2 снаружи 2 внутри)? Как вариант - смонтировать 2 яруса колонн, досыпать грунтом с наружной стороны до отм. 0,00, с внутренней сделать силовую плиту толщиной 0,5м (верх плиты на уровне 1,7 м от подошвы фундамента). После этого продолжить с монтажом 3 яруса колонн. |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
