Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно?
Непрочитано 26.01.2009, 16:40 #1
Lurker01
Наткнулся в нормативной литературе на такую строчку при расчете дымовых труб:
СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
п .19.23. в качестве расчетной схемы дымовой трубы следует принимать защемленный в основании консольный стержень постоянного или переменного по высоте кольцевого сечения.
(Примечание. Для стальных труб с оттяжками расчетная схема принимается в виде консольного стержня, защемленного в основании с упругими опорами в местах оттяжек.)
но... насколько жизнеспособна такая модель? в книге "расчет мачт на оттяжках" есть формула замены вант стержнями, но без разъяснений что откуда выросло - все для СКАДа. в прочих же книгах открыто заявляется что вант -это нить и нечего ее заменять на опоры, ибо в отличие от опоры вант на сжатие не работает. За симм бью челом -разъясните что и откуда растет. и насколько точна такая модель в жизни
поправка -расчет УЖЕ существующей трубы на устойчивость те при каком крене она рухнет при нынешних оттяжках
Последний раз редактировалось Lurker01, 27.01.2009 в 17:31.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 16:04
Lurker01
Искреннее спасибо всем кто "помог" ))))
Lurker01 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 16:16
Patrick Henry
В dnl есть савицкий, есть пособие по расчету на ветровую нагрузку, цнииск. Есть куча всяких методичек по судму, скаду и пр. Куча всякой другой литературы. Куча тем на форуме. Конечно не так просто разобраться во всех уравнениях, но если вы хотите разобраться сами - разбирайтесь сами.
Если у вас конкретный расчет и конкретные вопросы - можете выложить схемы, файлы, результаты и подробно изложить в чем ваши сомнения.
Т.е. ваш первый вопрос не форумного формата.
Непрочитано 28.01.2009, 17:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Согласен сPatrick Henry, вы плохо задали вопрос. Ваша тема в разделе "Конструкции" но по тексту вопроса я понял, что вы расчитываете в какой то расчетной программе. Если так, то нет надобности заменять ванты на что либо, их можно смоделировать. Я считал несколько мачт, все расчеты вел в Лире и Скаде по методичке "Расчет мачт на оттяжках". Разобратся можно.
Насчет устойчивости в вашем случае смоделируйте ствол стержнем, а потом, получив в нем усилия, проверте его на устойчивость как внецентренно сжатый по СНиП.
Снова таки, если вы считаете нагрузки по украинскому ДБН, то там методики динамического расчета нет. Тут нужно просто проводить нелинейный расчет и потом тоже проверять стержень по СНиПу.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 18:48
Lurker01
Почитал Савицкого и сформулирую вопрос более точно:
требуется произвести расчет на устойчивость и прочность дымовой трубы с оттяжками. Ни СКАДом ни Лирой не пользовался, хотел рассчитать просто в ячейках Экселя. Прошу подсказать порядок расчета. Труба, 1-2 яруса оттяжек, 3 оттяжки в ярусе под 120 градусов. По темам форума ссылки именно на программы расчета с которыми не знаком, пользуюсь MathCad и Maple. Благодарю за терпимость
Lurker01 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 18:54
Patrick Henry
Почитайте третий том справочника "Металлические конструкции" (ЦНИИПСК) - в самом начале. Книги должны быть в dnl
Непрочитано 28.01.2009, 18:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Lurker01 Посмотреть сообщение
А порядок расчета вам никто я думаю и не раскажет. Это ж фактически учебник процитировать (или отрезюмиролвать). Я и сам в методику особо глубоко не вникал, делал расчет в расчетной программе по приведенным примерам и методичкам.
Чтоб расчитать в EXCELе вам надо будет нехилую програмулину написать, нелинейность учесть. Не знаю, не знаю. Могу пожелать успеха. Хотя бы усилия рекомендую расчитывать в готовой программе. Они неплохо это делают. Методику возьмите из той жен методички "Расчет мачт на оттяжках".
Непрочитано 28.01.2009, 19:16
Patrick Henry
Да прикидочно можно и на бумажке посчитать если ярусов немного. Нелинейность заключается в коррекции модуля упругости вант. Где то 0,4...0,8 от модуля каната. В зависимости от натяжения и поперечной нагрузки.
А из программ наиболее подходящая по моему все таки СУДМ (SUDM). Это специализированная программа для расчета мачт, и описание метода расчета также валяется в dnl
А вот пользовательская функция для ООО Calc для определения натяжения вант при разных температурах (это тоже надо делать).
[Выделить все]
Function otemp(T, T0, N0, A, g, E, L, beta, h)
' Возвращает тяжение стальной оттяжки мачты, тс, при заданной темературе T
'Описание величин
't = Заданная температура
'T0 - Начальная температура (среднегодовая температура воздуха)
'N0 - Начальное тяжение ванты, тс, при температуре T0
'A = Площадь оттяжки, мм2
'g = Погонный вес отттяжки, кгс/м
'E = Модуль Юнга оттяжки, кгс/см2
'L = Длина оттяжки, м
'beta = Угол наклона оттяжки к горизонту в градусах
'h = Высота ствола под оттяжкой
'Переобозначение переменных и перевод всех величин в систему кгс, см, рад.
N0=N0*1000
A=A/100
g=g/100
L=L*100
beta = beta*3.1416/180
h=h*100
alpha = 0.000012
Gamma = g * Cos(beta) / A
Delta = t - T0
s0 = N0 / A
C = Gamma ^ 2 * L ^ 2 * E / (24 * s0 ^ 3)
B = (1 - C - alpha * Delta * E * (1 - (h / L) * Sin(beta)) / s0)
z = 1 / 6 * (108 * C + 8 * B ^ 3 + 12 * Sqr(81 * C ^ 2 + 12 * C * B ^ 3)) ^ (1 / 3) + 2 / 3 * B ^ 2 / ((108 * C + 8 * B ^ 3 + 12 * Sqr(81 * C ^ 2 + 12 * C * B ^ 3)) ^ (1 / 3)) + 1 / 3 * B
'Искомое усилия тяжения в тс
N = z * s0 * A / 1000
otemp = N
End Function
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 19:39
Lurker01
благодарствую за помощь )
а программа SUDM - призрак, не значащийся на сервере только методика с ее применением
где она теоретически хот ябы может быть?
Lurker01 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 01:31
Lurker01, ты в курсе, что такое топик-ап? И что за это может быть?
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
