Абсолютно плоское тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Абсолютно плоское тело
Непрочитано 27.01.2009, 09:19 #1
После неких манипуляций получил абсолютно плоское тело.
Как получил- забыл. Напомните способ решения.
Найдётся-ли практическое применение?
формат файла 2004
Тип файла: dwg
DWG 2004
плоское_тело.dwg (32.9 Кб, 2061 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.01.2009 в 09:26.
Непрочитано 27.01.2009, 09:28
Offtop: Хмурый, ты еще должен получить абсолютно твердое и абсолютно черное тела, тогда нобелевку дадут
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 09:36
Offtop: твёрдое и чёрное- это из области физики. я с ней не в ладах
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.01.2009 в 10:30.
Непрочитано 27.01.2009, 10:39
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
мб выдавил на 0.00001 ? )
апд. ан-нет. разбивка объекта показала длину линии 0 ))
апд.2 ан-да )) повторил тожесамое...екструд на 0.00001 разбил объект, вертикальная линия оказалась длиной в 0 )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 10:51
высота должна быть 0 при любой точности.
я что-то сделал с уже готовым телом
Непрочитано 28.01.2009, 12:39
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Любопытная штуковина получилась!
Однако, имхо, это еще не совсем абсолютно плоское тело.
После взрыва остается шесть областей... Вот если бы осталось четыре отрезка, - Автокадик бы удивился. Попробую порезать.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 12:52
Profan
Небось, применил "_presspull" ("выдавгрань") на толщину тела. Таким способом можно тело вообще наизнанку вывернуть.
Добавлено.
Хитрый Хмурый. В AutoCAD 2004-2006 нет такой команды.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 12:59
плоское тело получилось перемещением по оси Z на расстояние 10е99 и обратном перемещении на место.
вот программка http://dwg.ru/dnl/25
Непрочитано 29.01.2009, 12:22
skif58
Наше дело труба
Хмурый, добавил к твоему еще: абсолютно плоское тело, абсолютно прозрачное тело и абсолютно черное тело. Для Нобелевской еще осталось абсолютно твердое, - может Солидворкера попросить? На троих и поделим.
Файл сохранен в 2004 формате.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Абсолютно_Плоское_Тело.dwg (155.5 Кб, 1033 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 12:33
skif58, спасибо за спосбы применения
Непрочитано 29.01.2009, 13:40
Profan
Сделайте еще абсолютно одномерное тело.
Profan вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 14:10
skif58
Наше дело труба
skif58, спасибо за способы применения
Да не за что. Там интереснее сама технология построения плоского тела. Она совсем другая. Сдается мне, что это Ноу-Хау.
skif58 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 05:59
skif58
Наше дело труба
Еще один экспонат в психоделическую тему.
Стало любопытно - можно ли сделать Антитело-Шар? То есть вывернутую на изнанку Сферу. Оказалось - можно. Интересно и ее разрезать.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Шар_Антитело.dwg (129.1 Кб, 1044 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 12:36
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
А еще интересней вычесть.
Jonas вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 13:52
skif58
Наше дело труба
Антимир Автокада - в нем все наоборот. И нет кризиса на работе.
Последний раз редактировалось skif58, 03.02.2009 в 00:12.
skif58 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 15:13
klopius
Moscow
так как шар то антительный делали?
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 16:50
skif58
Наше дело труба
Из Абсолютно плоского тела
С помощью Темных сил Автокада см.#24
skif58 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 18:56
black_mts
Строительство
Сочи
Ну колитесь уже, как такие Антитела получить?
black_mts вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
Не удается удлинить/обрезать 3Д тело BM60 AutoCAD 39 26.02.2008 10:54
Превратить в тело jondo AutoCAD 2 12.03.2007 14:51
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
