Расчет пеш. моста на устойчивость в поперечном напр-и
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет пеш. моста на устойчивость в поперечном напр-и
Непрочитано 27.01.2009, 14:40 #1
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Производится предворительный(для согласования) расчет металлического пешеходного моста. Пролет 80м, заказчику необходима ширина всего 1,5 м. По прогибу необходиа высота 5,5м. Интуиция подсказывает что при высоте 5,5м, ширине 1,5м и длин80м, общая конструкция моста может потерять устойчивость.Решил проверить расчетом. В СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы имеется формула (1) расчет конструкции против опрокидывания.
Возник вопрос, как посчитать момент удерживающих сил относительно оси поворота?В литературе не нашел.
Просьба помочь, с мостом имею дело первый раз.
Ps Форум посмотрел, интернет перелазил.
Эскиз моста http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1233056582
Тип файла: pdf Мост.pdf (62.2 Кб, 683 просмотров)
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Последний раз редактировалось Vladfile, 27.01.2009 в 14:45.
Непрочитано 28.01.2009, 06:13
ander
проектирование
Кемерово
По идее так, см. рис.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 07:11
Vladfile
Ташкент ТЭП
Спасибо ander.
Меня мучает еще один такой вопрос.
Приведу на примере: Имеется балка пролетом 8м, сечение в виде швеллера №6,5 (высота балки 6,5 см) с нагрузкой по нижнему поясу. Если верхний пояс не закреплен из плоскости, балка опрокинется или научными словами- потеряет устойчивость плоской формы изгиба при действии момента Мy.
Вот не произойдет ли то же самое с пешеходным мостом и по каким формулам это определить?????
Vladfile вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:09
ander
проектирование
Кемерово
устойчивость балка может потерять хоть при приложении нагрузки на верхний пояс, хоть на нижний, но fi_b определяется уже по разным формулам.
Что касается Вашей конструкции, то необходимо провести расчет на устойчивость по комбинациям РСН, соответственно, определить коэффициенты запаса и формы потери устойчивости. Это можно сделать в программном комплексе.
ander вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 20:44
юрок
Vladfile если ты нуждаешся в помощи.Могу посоветовать форум мостовиков http://forum.bridgeart.ru/,думаю тебе там помогут?
юрок вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 00:44
Vladfile
Ташкент ТЭП
Сообщение от юрок Посмотреть сообщение
Спасибо. На этом сайте я был, действительно хороший и специализированный сайт, позаимствовал у них литературку, за что им спасибо.
В процессе геодезической съемки выяснилось, что пролет пеш моста всего - то 55м, а на такую длину имеется типовой проект. Так что задача у меня сводится к минимум, забить схемку в ПК готовый мостик, просчитать на свои условия эксплуатации и делу конец.
Vladfile вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 16:25 Свободная длина из плоскости
daddy_hedgehog
Инженер
Необходимо сделать проверку несущей способности существующего пешеходного моста.
Какую брать расчетную длину для верхнего пояса фермы?
ID:	218171  Нажмите на изображение для увеличения
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 16:45
| 1 #8
UnAtom
Сообщение от daddy_hedgehog Посмотреть сообщение
А какие есть варианты?
UnAtom вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 16:55
Старый Дилетант
Дилетант
. Какова цель вопроса?
Это что за картинка - реальный объект, первоначальный эскиз архитектора, или окончательный вариант, какова может быть доработка?
Хорошо бы дать поперечник по стойкам ферм и обозначить размеры.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.09.2019 в 17:09.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 17:03
daddy_hedgehog
Инженер
Вложил чертежи. Мост существующий. Должен же проходить по расчету по идее.
Вариант есть от узла до узла, но это тогда верхний пояс бесполезен.
В пространственном расчете на устойчивость выдает примерно 16 м. Тоже многовато - не проходит очень сильно верхний пояс.
Тип файла: pdf Мостик.pdf (137.9 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 23.09.2019, 17:19
ZVV
Харьков, Украина
Расчет есть в книге Блейх Ф. "Устойчивость металлических стержней" (1959), но если вы посчитали в программе, то в чем вопрос?
ZVV вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 17:45
daddy_hedgehog
Инженер
Вопрос в большой расчетной длине. Верхний пояс не проходит в несколько раз. Что с ним делать, вообще его не учитывать или как? Могут вертикальные стойки за счет швов по периметру обеспечивать устойчивость?
Непрочитано 23.09.2019, 19:06
qwer18
Расеюшка
Меня всегда данный вопрос интересовал. Мостовики есть на связи?
Вертикальные стойки однозначно устойчивость не обеспечивают, с этим вопросом надо к мостовикам, постоянно хожу по пешеходным мостам и постоянно меня мучает этот вопрос, как обеспечена устойчивость верхнего пояса балки, либо верхней части в виде арки, фоток могу позже накидать, сходить сфотать надо
qwer18 вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 19:33
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Скорее всего стойка с поперечной второстепенной балкой образует перевернутую П-образную раму и является упругой опорой верхнего пояса из плоскости.
Неопределенности добавляет отсутствие ребер в двутавре ВП над стойками.
Непрочитано 24.09.2019, 06:02
qwer18
Расеюшка
Старый Дилетант, на фото в посте 7 ни каких П образных рам нет. Сегодня, чуть позже скину фото пешеходного моста, сделанного по балочной схеме, как раскреплён верхний пояс балки мне не понятно, завтра-послезавтра скину еще фото с более интересной конструкцией, тоже, мне лично, не понятно как раскреплён верх
Последний раз редактировалось qwer18, 24.09.2019 в 06:39.
qwer18 вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 06:35
| 1 #16
Бахил
Царицын
Это не фермы. Это перила. Всё держится исключительно на нижних балках.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 08:45
daddy_hedgehog
Инженер
Пробовал увеличить жесткость стоек, практически нет изменений по расчетной длине. Скорее всего да, не стоит верхний пояс учитывать. Вопрос только зачем он такой мощный сделан.
Непрочитано 24.09.2019, 08:49
Старый Дилетант
Дилетант
См. сечение 2-2. Если стойки приварены к балкам, то присутствие рамы очевидно.
Посчитайте стойки на Qfic = 0.03N (насколько помню у мостовиков принимается 3% от нормальной силы)
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.09.2019 в 09:06.
Непрочитано 24.09.2019, 09:07
daddy_hedgehog
Инженер
20Б1 не проходит из плоскости на такое усилие, там 36 т усилие в верхнем поясе примерно. Да я увеличивал сечение стоек, если их усилить, но это не помогает.
Слишком уж велика для скада жесткость верхнего пояса.
Непрочитано 24.09.2019, 09:10
6 | #20
Cfytrr
Питер
Вот, может это поможет
Тип файла: pdf Открытый пояс фермы.pdf (2.47 Мб, 188 просмотров)
Cfytrr вне форума
SCAD; Лира, расчет на устойчивость Cfytrr Расчетные программы 40 27.06.2011 07:13
Расчет на устойчивость в SCADе Серега SCAD 6 23.07.2008 09:52
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2007 18:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22
