проблема с текстом
1. Не использовать TTF-шрифты.
2. Не менять в процессе редактирования многострочного текста шрифты. -- ИМХО попробовать ради интересу взять стиль Standard со шрифтом simplex.shx или что-нибудь такого же типа, и в качестве редактора попользовать блокнот.
_options -> Files -> см.скриншот.
Жмешь на Browse и выбираешь либо c:\windows\notepad.exe, либо что-то иное - по вкусу. [ATTACH]1122020139.jpg[/ATTACH] Добавлено: Шрифт "пожирнее" не получится. Надо извращаться - либо делать на отдельном слое со своей толщиной линии, либо напрямую задавать для заголовков, либо использовать цветозависимую печать и выбирать для этого цвета толщину линии 0,5 и выше мм. --- ИМХО последний вариант не самый качественный - стОит перейти к соседу (а у него другие настройки), и ты как без рук. В то же время использование цветозависимой печати может надолго испортить настроение и самочувствие.
как редактировать текст другими текстовыми редакторами, разобрался, спасибо.
Но еще одна проблема появилась: пишу текст, например, стилем1 (шрифт romans высота 250) , потом захожу в свойства уже напечатанного текста, хочу поменять стиль1 на стиль2 (шрифт romant высота 300), так вот меняет только высоту, сам шрифт остается преждним. Примем если открыть свойства, то в строк "содержимое" пишет {\Fromans.shx;(.....)} (...) - это уже сам напечатанный текст. думаю это автокад глючит или так и должно быть? |
Последствия применения встроенного текстового редактора. Глюк или нет, сие неизвестно, но лечить имхо надо.
2002 и 2005 - 100%. 2006 - не в курсе (никак нормальный кад руки не доходят поставить)
