Вопрос-как опираются перекр-ия в типовой 5ти этажке? (есть файл .dwg)
Тюмень
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
В каком городе? Толщина стены, в которой дверной проем входа в квартиру? Лучше, конечно, если знаете серию.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Иркутск
[quote=newAndrey;346891]Не могу понять хотябы примерно:
Можно ли снести санузел? и КАК опираются плиты? Получается, что ведь не по всему контуру.[quote] Скажу точно что в сериях 335 и 163.04 можете сносить и ничего не будет ... уменьшится нагрузка на нижележащее перекрытие.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
Почему? ведь санкабина отдельная конструкия никаким образом несвязанная с несущими конструкциями здания.
Конструктор Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Здесь несущими являются внутренние попречные стены (пролеты в осях 3 и 6м). Плиты перекрытия многопустотные, опираются на поперечные стены по 2-м сторонам. Наружные стены -навесные панели. Стенки санузла естественно ненесущие, скорее всего там установлена сборная ж.б. санкабина в виде объемного элемента с собственным полом и потолком.
Иркутск
никогда такого не было чтоб санкабина несла какую-то нагрузку
У этой конструкции нет потолка.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.01.2009 в 09:27. |
Екатеринбург
насчет потолка -спорный вопрос, т.к. мы проводили достаточно много обследований при перепланировках и есть кабины со своим потолком. Есть потолок или нет по приложенному плану естественно не установить, надо смотреть в натуре. |
Тогда, скорее всего, платформенный стык, плиты перекрытия - пустотки, под сантехкабиной могут быть усиленные сплошные. То, что у Вас стоит сантехкабина - вероятность 99 процентов. Можете сносить - но это будет перепланировка, которую надо узаконить, т.е. сделать проект и согласовать в местных органах власти.
P.S. Все, что Вам рассказали выше - святая правда ![]()
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
