Принтер-гад не отвечает...ничего не помогает...вирус?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Принтер-гад не отвечает...ничего не помогает...вирус?
Непрочитано 30.01.2009, 01:26 #1
wasilij1973
Уважаемые специалиcты и дилетанты!
Последняя на Вас надежда. Уже неделю борюсь с этим зверем и со своим компом. Принтер (Canon ip 1500- хорошая машина, отработал несколько лет) немного простоял без дела и вот - печатает пол страницы или несколько строк и останавливается "принтер не отвечает..." и т.п. Чем я его только не пробовал ... Обгуглил весь интернет- никакого толку. Жена понесла в сервис. Чето они там подшаманили, взяли деньги, сделали! Отпечатал он аж 15 страниц!!! И то-же самое.
Взял принтер с собой на работу... опа!!! с другого компа печатает как миленький кстати с родным USB-кабелем. Пришел домой.
Переустановил дома винду, драйвер - не хочет. Скачал сервисную прогу. Вначале она принтер видит, уважает, считывает инфу, но повлиять на него особо не может. Ей (проге) он тоже отвечать отказывается.
Вывод: либо зарылся где-то глубоко какой-то "спулный" вирус, либо че-то еще. А че..? Помогите кто чем может...Дуже дякую!
Последний раз редактировалось wasilij1973, 05.02.2009 в 07:12.
Непрочитано 30.01.2009, 01:42
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Была трабла с принтерами HP на работе и дома. Глючил, то печатал, то не печатал. Проблема решилась покупкой кабеля с фильтрами на концах - всё стало работать стабильно, без сбоев
kha вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 01:49
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сколько смайлов, аж в глазах рябит.
Возможность подключения компьютера только через USB, или есть и другие варианты?
Диски продаваемые вместе с компьютером сохранились?
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 01:55
wasilij1973
С родным кабелем печатает на другом компе. Диски есть.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 02:36
wasilij1973
На "принтеровских" сайтах вижу, что точно такая проблема и у других моделей принтеров. Наверное дело все-таки в компе.
А других вариантов подключения кроме какчерез USB не знаю.
Непрочитано 30.01.2009, 03:04
wasilij1973, сегодня обсуждалась проблема с Canon-принтером (модель не помню). Вроде решили, что надо менять USB-кабель. Я бы для гарантии попробовал "воткнуть" в другой USB-порт.
Непрочитано 30.01.2009, 03:54
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
wasilij1973
Для начала попробуй поковырять драйвера на USB, проверь нормальность работы, наличие обновлений. Только мудрить нечего не надо, пользуйся мастером и следуй инструкциям.
Если всё как бы ОК, то переходи на системные драйверы.
Ну а если с драйверами, кабелем всё как бы ОК, то тогда задумайся о смени мамы.
P.S.
Ты когда переустанавливал винду, инстолятор у тебя не ругался, типа вроде не могу найти файл по указанному адресу?
Непрочитано 30.01.2009, 06:02
Profan
Вот то, что с другого компьютера печать производится нормально, должно натолкнуть на мысль, что с интегрированными USB-портами не все в порядке. Чтобы обойтись малой кровью, можно купить контроллер PCI-USB и подключить принтер через него. У меня на одном из компьютеров USB-порты перестали адекватно реагировать на устройства и установка контроллера решила проблему.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 20:46
wasilij1973
Сообщение от Pavel Samofalov;
инстолятор у тебя не ругался?
Нет, с переустановкой винды проблем не было.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 14:42
wasilij1973
С этим-же "железом" он проработал 2,5 года. Заменил только видеокарту.
Непрочитано 31.01.2009, 14:47
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
USB, уже проверил? Всё когда-нибудь ломается
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 15:25
wasilij1973
USB, уже проверил?
От USB нормально работают: модем, флэшки, фотокамера.
Я в системе не спец. Посмотрел в Менеджере оборудования. Надо систему подучить. На что обратить внимание?
Непрочитано 31.01.2009, 16:06
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Удали все файлы принтера. Через мастера это врят ли получится, после автоматического удаления стоит проверить и удалить оставшиеся хвосты. Затем скачай вот этот архив: http://narod.ru/disk/5361911000/B7601ENx.exe.html и запусти SETUP из папки English, дальше действуй в соответствии с инструкциями. Если чего не получится, то пиши, удачи.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 17:21
wasilij1973
Pavel Samofalov, спасибо, попробую.
Непрочитано 01.02.2009, 17:34
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Как результат? Если без изменений, то скажи какой у тебя SP на WINDOWS и какой BIOS стоит на компе (версия и фирма).
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 21:20
wasilij1973
Без изменений. Сегодня пошел к товарищу с принтером, родным драйвером и родным USB-кабелем. Установили. Без проблем распечатал "вордовский" документ.
Дома на всякий случай заменил системный файл "spoolsv.exe", увеличил файл подкачки, переустановил драйвер на принтер. Без изменений.
Биос- Авард: 'Phoenix - Award BIOS v6.00PG'
Винда- XP SP2 .
Со всем этим принтер проработал более 2-х лет.
Непрочитано 01.02.2009, 21:33
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Может быть плохой контакт. Как работает с другими USB портами?
asd вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 21:35
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
В диспетчере устройств открой – Universal Serial Bus controllers и посмотри, нет ли там восклицательных знаков в жёлтом кружке?
Непрочитано 01.02.2009, 21:43
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
wasilij1973, a ты пробовал отключить все устройства USB и подключить только принтер? Может просто не хватает мощность питания, источник перегружен чем-то?
Непрочитано 01.02.2009, 21:47
Profan
Я так думаю, что принтер вряд ли забирает мощность из порта USB, у него ведь есть свой источник питания.
Profan вне форума
