Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем?
Если покрытие декоративное, то толщина нам как бы и нафиг не интересна и в нужной графе или ставим прочерк, или технолог пишет там свою цифирь, чтобы можно было контролировать, например, число слоев ЛКП. Если же покрытие обладает какими-либо особыми свойствами (диэлектрическим, химстойкостью, проницаемость etc), которые зависят от толщины, то толщину покрытия назначает конструктор, исходя из высших, неведомых простым смертным, соображений, а задача технолога уже обеспечить эту толщину.
Ну как бы о защитных покрытиях в основном речь. Есть еще ГОСТ 9.105-80, в котором для I, III-V групп методов окрашивания заданы минимальное и максимальное значения толщины одного слоя покрытия
Ну посмотрите в документацию на краску (или, что там у вас), какими толщинами производитель оперирует. От этого и отталкивайтесь. Мы, когда подобный вопрос встал, так и поступили, потом уже, по опыту эксплуатации изделий, уточнились. Если интересно, чем я занимался - смотреть профайл, там ссылка.
Последний раз редактировалось Laborant, 31.01.2009 в 05:46. Причина: грамматика |
Если вид (и соответсвенно толщину покрытия) задал конструктор из условия что только такой вариант покрытия обеспечивает конструктивные и эксплутационные характеристики, то он и несёт груз ответственности. А если вид покрытия не указывается, то они назначаются технологом исходя их общих требований к эксплуатации данного изделия.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.01.2009 в 16:23. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
