Из лиспа в команду.
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Поместить файлы LISP-программы в любой каталог, который видит ACAD (Support, Fonts,...), но лучше создать отдельную папку для приложений и прописать к ней путь:
Tools(Сервис) -> Options(Настройка) -> закладка Files(Файлы) -> добавить путь к созданной папке в Support File Search Part (Путь доступа к вспомогательным файлам) Создать иконку: Tools(Сервис) -> Customize(Адаптация) -> Toolbars...(Панели...) -> закладка Commands(Команды) ->User defined(Пользовательские) -> Button user defined (Пользовательская кнопка) перетащить на панель -> не закрывая Toolbars, двойной клик на созданной кнопке и в строчку макроса вставить: ^C^C^P(load "aaa.lsp"));bbb , где aaa -LISP-программа, ввв -команда (здесь же можно создать картинку к кнопке или же открыть и применить уже готовую) |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Ватсон, это элементарно. Для начала пишешь в Notepad *.mnu файл. На этом останавливаться не будем, поскольку тема не такая маленькая и описана в литературе.
Затем создаешь лисп-файл, но не с расширением *.lsp, а с расширением *.mnl причем название должно быть одноименным с файлом меню. В этом файле можно сохранить все лисп-программы которые будут автоматически загружаться в чертёж если загружен файл меню, а можно просто указать какие лисп-файлы грузить. К примеру (load "My_Lisp_File"). Естественно всё это включая *.bmp файлы с иконками должны быть указаны в "путях поддержки". Денис, меня опередил. Хочется сказать, что он описывает более простой, однако менее совершенный метод. Его недостаток в том что твоя панель инструментов, выпадающее меню и другие элементы оказываются в файле acad.mnc. При перезагрузке файла acad.mnu ты безвозвратно потеряешь все свои панельки. Второй недостаток в сложности пререноса панелек созданных таким способом на другие компьютеры. Так что лучше пиши файлы меню, будешь всегда контролировать всё что у тебя есть и иметь резервную копию на случай "крушений". ![]() |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Один из надежных способов:
1. Делаешь свой файл меню (например mymenu.mnu), где прописываешь нужные тебе панели, кнопки, падающие меню, ну и естественно команды. Как его делать - писали много раз, можно подглядеть у "фирмачей".... 2. Делаешь к нему Лисп-файл. Имя то же, но расширение LSP (например mymenu.lsp). Прописываешь туда функции автозагрузки своих Лиспов. Используй функцию (autoload). Тоесть, определяешь, какой Лисп-файл должен загружаться при вызове каждой команды. Если в одном Лиспе определено несколько команд - то их можно запихнуть в одну функцию. Подробности в хелпе. 3. Рисуешь картинки к кнопкам. 4. Складываешь все это хозяйство в одну папку вместе со своими лиспами. 5. Загружаешь свое меню. Вот тут начинает работать автоматика. АКАД сам находит лисповский mymenu и выполняет его. Но не загружает бегом все Лиспы, а всего лишь "узнает" что именно надо загрузить при вызове той или иной команды. При первом вызове команды нужный Лисп-файл будет загружен автоматически и затем выполнена команда. Впрочем, есть другие варианты - можно все Лиспы загружать скопом (при открытии чертежа), однако, если их много, то дополнительная задержка возможно покажется малоприятной. Можно также непосредственно в макрос каждой кнопки прописать Лисп-выражение для проверки/загрузки нужных функций, в принципе то же самое, но больше писанины в макросах. эх, пока писал, Fantomas и Денис опередили маленько ![]() Нельзя доверять АКАДовской рисовалке кнопочных картинок. Она рассовывает иконки куда ей понравится. Если ей пользоваться то надо собирать в кучу и переименовывать только ручками. Впрочем, это подробно описано в книге Владимира Света. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Сделай свою менюшку и подгрузи к АКАДу, будут тебе кнопки !
![]() Подробнее http://cadhlp.kulichki.com/pdmnu.htm или так как описано выше |
