Проектирование стены в грунте
медведятинко
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Все зависит от состояния фундаментов здания окружающей застройки, но конечно лучший вариант, вывесить здание на сваях (козловых или наклонных с одновременным усилением зоны фундамент-грунт) и уже непринимая нагрузку на бровке котлована таких огромных значений рассчитать программой или вручную, но мне кажется в любом случае можно при такой глубине обойтись трубами 273 с шагом 0,7-1,0 м и обязательно забиркой, если угв высоко то мет. листом, или обычной из досок. Программы для расчета в таком случае носят деформативный характер, т.е. основной критерий сохранность примыкающего здания наверно лучшая Plaxis.
Успехов :) |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2005
Стену в грунте лучше рассчитывать по программе WALL 3+, разработанной специально для этих целей. Сами на работе пользуемся этой программой и вполне довольны, хотя она и под ДОС, но лучше для рассчета стены в грунте пока не придумали.
Монино
Игорь Зол
Сам я тоже много считаю по программе Wall-3 разработка НИИОСП лично знаком с разработчиками программа считает в основном обычные подпорные стенки и делает это с большим запасом, но по прочности. В данном случае требуется произвести расчет по деформативности и wall-3 для таких расчетов не подходит. Все сказанное имхо. Кстати скоро появится wall-3 для винды ждите апдейтов. |
