О точечных источниках света.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > О точечных источниках света.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 11:27 О точечных источниках света.
_Phantom_
CG
Тюмень
Делаю дизайн проект библиотеки, а качестве освещения заложил точечные лампочки накаливания. Их количество расчитает электрик.
Проблема в их долговечности-горят стабильно. На вопрос "что с этим делать", который задавал четырем специалистам, один посоветовал использовать "балласт" (понижающий трансформатор). Сказал что долговечность в 8-10 раз больше. В принципе это выход.
Вопрос в стоимости и эффективности такого балласта. Кто сталкивался поделитесь мнением.
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 11:48
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В одном из номеров "Радио" где-то за 95-й год была схема плавного запуска ламп накаливания на 220В с таким расчетом, что ток, пропускаемый через холодную спираль, увеличивается постепенно.
Изменение происходит за доли секунды - для человека не заметно, а лампе приятно.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 12:11
_Phantom_
CG
Тюмень
А если применить плавный барабанный включатель? (коллектор вроде бы).
Непрочитано 31.01.2009, 12:23
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Ачуметь... в очередной раз...
А на обслуживание балластов и прочих самопальных прибамбасов пригласить электрика 1,5 разряда, зятя зав. библиотекой...
полагаю, у вас светильники с цоколем Е27?
Тогда примените ЛН за 20руб/штука и пусть заказчик меняет по необходимости, как все делают, часто и дешево.
Либо втыкает вместо ЛН суперские ЛЛ с тем же цоколем, будет дорого и редко.
А электрик количество светильников пусть посчитает по двум вариантам, где больше получится, тот и принимать к работе.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 12:38
_Phantom_
CG
Тюмень
Andi55, спасибо за частичную ясность. Частичную, потому как плохо в электрике разбираюсь и что такое ЛН, ЛЛ понятия не имею. Межете объяснить?
Дополню свой вопрос: нужны круглые светильники, есть ли аналог ламп накаливания. Искал, не нащел. А в чем плох балласт так и не понял. Много требует в обслуживании? Или в установке? Бюджет выше среднего, им красота нужна и долговечность. А постоянно менять ИС это не дело.
Непрочитано 31.01.2009, 12:46
AlphaGeo
Сообщение от _Phantom_ Посмотреть сообщение
Что-то у меня такое подозрение есть, что ЛН - это лампа накаливания, а ЛЛ - лампа люминесцентная...
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 31.01.2009 в 12:49. Причина: орфографическая ошибка
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 12:59 ЛЛ и ЛН
_Phantom_
CG
Тюмень
Слышал немало о вреде ЛЛ. Обязательным условием, в моем случае является сферическая форма светильников. Такой вариант согласованн.
Есть круглые ЛЛ светильники? Ценовой вопрос отходит на второй план сейчас.
Последний раз редактировалось _Phantom_, 31.01.2009 в 13:14.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 13:13
_Phantom_
CG
Тюмень
http://www.masterlamp.ru/Productions/2/75
Такая лампочка может подойти?
По моему решение найдено: Philips Стандартные криптоновые с колбой типа Е
http://www.masterlamp.ru/Productions/2/39
Последний раз редактировалось _Phantom_, 31.01.2009 в 13:50.
^C^C_Tedit-Пример из книги Владимира Света "Язык макрок Владимир Егорьев AutoCAD 17 14.06.2016 08:56
SW - лампа дневного света, и чтобы светила??? MaXXinFOG SolidWorks 9 14.10.2008 11:59
У источника света в свойствах нет фотометрических свойств Pave1 AutoCAD 2 09.04.2008 09:59
Плавная регулировка света в кино ? Tayfun-astana Инженерные сети 8 28.01.2008 15:15
