Фатальная ошибка
проектировщик
казань
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Необрабатываемое нарушение доступа.
Возможно Вы пытаетесь внести изменения в файл открытый только для чтения, или у Вас недостаточно прав для изменения какой-то информации. Файла или базы данных. Учтите, виндофс XP может ещё и наследовать права при копировании или даже переносе файлов. Почему фатальная ошибка? Автокад вылетает что-ли? |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Perezz!!
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Такая беда: при открытии файла грузится чертеж и сразу же происходит аварийное завершение.
При этом на прощание выдается окошечко с надписью: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x5c384546 Exception at 6493e9d4h Подскажите, это как-нибудь лечится? [ATTACH]1177447001.rar[/ATTACH] |
Лови свой тповой
Достаточно было вставить файл как блок. А вообще спосбов востановления файлов множество. Попробуйте по искать по форуму. [ATTACH]1177448822.rar[/ATTACH]
Четеж был сделан в архикаде, потом экспортировали в 2007, потом сохраняли в 2000. На работе 2005 и 2006.
Кстати, метод с блоками - это, по моему, второй по ссылке. А первый - это "Аудит" - я не разу не пользовался, даже смутно представляю. ![]() Читал описания крЫс'а на каком-то другом форуме, но что-то так и не дошло ))) |
Я сначала полагал, что подходит вариант от autodesk'a но после того, как было сказано, что тут вопрос связан с ArchiCAD'ом, понял, что не катит. А остальные методы вроде как уже показали
интересная тема
скачал файлик в 2008 акаде открылся сразу без проблем выполнил команду аудит - нашел 1405 ошибок Лог работы - в аттаче. [ATTACH]1178623409.rar[/ATTACH] Код:
а после обязательно пурге если и это не помогает захожу в Ланд и с помощью Ланда экспортирую в автокад 2000 или 2004 все блоки убиваются и открывается без проблем |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
FATAL ERROR: unhandled access violation reading 02b8 exception at 62051b85h
Возникает при попытке воспользоваться командой solview из пространства листа Код:
Но если я взорву блок рамки с атрибутом, в который вписан видовойэкран, то после этого фаталл НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ !! Что можно сделать? Акад 2008 v.B.219.3 (UNICODE) win prof xp v.2002 sp3
Kiev, Ukraine |
