Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 | #1
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 22:05
Cfytrr
Питер
to: voyager2007
Как двигать узлы вообще не вопрос! и в пред версиях с этим проблем не было!!!! но как сделать вот это
http://ru.youtube.com/watch?v=h6s52qMZGzM
http://ru.youtube.com/watch?v=k4xh8f...eature=related
Voyager2007
Да просто:
1. Это интерактивное переразбиение Solid тела на тетра элементы, делается также в Meshing tools (раздел Mesh Sizing), путем изменения количества элементов на кривой, принадлежащей данной геометрии. Можно установить конкретное количество узлов на кривой, можно добавить nn-ое количество или убавить. Для мгновенного переразбиения вверху панели под иконкой с зеленым шариком отметье Auto Remesh. Для активировации режима выделения кривых нажмите на кнопку Select с зеленой стрелкой и вперед выделять и переразбивать .
2. То же самое, только на Plate элементах. Делается там же.
Ну и самое главное, в папке с дистрибутивом есть файл, который всегда надо читать при появлении новой версии. В данном случае это newfeat.pdf
Там весь механизм работы с сеткой подробно описан.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.02.2009 в 22:15.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:16
Voyager2007
авиация
Я увидел
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:56
sv4
Понадобилось приложить нагрузку на группу стержневых элементов.
Помогла функция интерполяции.
0.0м 5.0м
1.1тонны +---------------+---------------+---------------+---------------+ 2.2тонны
растояние 5 м
Function 1 - Dimensionless Function
Type: Dimensionless Num Matl: 0 Num Load: 0 Num Prop: 0
X Y
0. 1.1
5. 2.2
Function 1, что характерно, может быть любая, парабола гипербола.... и тд
кусочно постоянная
FNI(1;xel(!i))
трапецевидная
A FNI(1;xnd(ELND(1;!i)))
B FNI(1;xnd(ELND(2;!i)))
sv4 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:59
sv4
[Выделить все]
'разбивает линию(curve) по точке на 2 линии.
например верхний пояс фермы заданный одной линией, к которому примыкают расскосы. после этого удобнее накладывать сетку на геометрию
Dim App As femap.model
Sub Main
	Debug.Clear
	Set App = GetObject(,"femap.model")
	Dim ln As femap.Curve
	Set ln  = App.feCurve
	Dim pt3 As femap.Point
	Set pt3 = App.fePoint
	Dim pcoord(3) As Double
	Dim xyzp(3) As Double
	Dim vxyzp As Variant
	Dim s As Double
	Dim keepSET As femap.Set
	Set keepSET = App.feSet
	Dim curveSET As femap.Set
	Set curveSET = App.feSet
	Dim tolerance As Double
	Dim coinCount As Long
	Dim coinPoints As Variant
	tolerance = 0.000001
	curveSET.AddAll(FT_CURVE)
	keepSET.AddAll(FT_POINT)
	App.feCheckCoincidentCurve( curveSET.ID, tolerance)
	App.feCheckCoincidentPoint(keepSET.ID, keepSET.ID, tolerance, True, False, coinCount, coinPoints)
		While(pt3.Next = FE_OK)
			Debug.Print pt3.ID
			pcoord(0) = Round (pt3.x,10)
			pcoord(1) = Round (pt3.y,10)
			pcoord(2) = Round (pt3.z,10)
			While ( ln.Next()= FE_OK And ln.type = 0 )
				ln.XYZToParam (pcoord, s)
				If(s>0.000001 And s<.9999999) Then
					ln.project(pcoord, vxyzp)
					vxyzp(0) = Round (vxyzp(0),10)
					vxyzp(1) = Round (vxyzp(1),10)
					vxyzp(2) = Round (vxyzp(2),10)
					If( pcoord(0) = vxyzp(0) And pcoord(1) = vxyzp(1) And pcoord(2) = vxyzp(2)) Then
						App.feCurveBreak(ln.ID, pcoord)
					End If
				 End If
			Wend
			ln.Reset()
		Wend
	curveSET.Clear()
	keepSET.Clear()
	App.feCheckCoincidentPoint(keepSET.ID, keepSET.ID, tolerance,True, False, coinCount, coinPoints)
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2009 в 00:17.
sv4 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 00:03
sv4
Лично меня не удовлетворяет отоброжение шарниров (DOF) для элементов типа beam
ниже небольшой макрос, который борется с этой проблеммой.
С бэйсиком знаком слабо, но вроде работает.
[Выделить все]
'© 2007  40ushek
Dim feGroup As femap.Group
Dim feView As femap.View
Sub Main
    Set feGroup  = App.feGroup
    Set feView  =  App.feView
    Dim groupID As Long
    Dim viewID As Long
    Dim elemCount As Long 'in active group
    'SET objects
    Dim textSET As femap.Set
    Dim elemSET As femap.Set
    Dim elemSET2 As femap.Set
    Dim elemSET3 As femap.Set
    Set textSET = App.feSet
    Set elemSET = App.feSet
    Set elemSET2 = App.feSet
    Set elemSET3 = App.feSet
    Dim textID As Long
    'textID = 0
    Dim el As femap.Elem
    Set el = App.feElem()
    Dim nd As femap.Node
    Set nd = App.feNode
    Dim nID As Long
    Dim nd1(3) As Double
    Dim nd2(3) As Double
    Debug.Clear
    rc =App.feAppGetActiveView(viewID)
    Debug.Print viewID
    feView.Get(viewID)
    Debug.Print feView.Group
    groupID = App.Info_ActiveID(FT_GROUP)
    feGroup.Get(groupID)
    elemSET2.AddRule(2, FGD_ELEM_BYTYPE)'bar
    elemSET2.AddRule(5, FGD_ELEM_BYTYPE)'beam
    If(feView.Group = -1) Then
        elemSET3.AddGroup(FT_ELEM, groupID)
        'Debug.Print elemSET3.count
        elemSET3.RemoveSet(elemSET2.ID)
        elemSET.AddGroup(FT_ELEM, groupID)
        elemSET.RemoveSet(elemSET3.ID)
        'Debug.Print elemSET.count
    Else
        elemSET.AddRule(2, FGD_ELEM_BYTYPE)'bar
        elemSET.AddRule(5, FGD_ELEM_BYTYPE)'beam
    End If
    CreateNewLayer()
    DeleteUserGraphics()
    ClearText()
    feGroup.RangeDeleteAll(FGD_TEXT_ID)
    elemCount = elemSET.count
    Debug.Print elemCount
    'del all TEXT objects
    For i =0 To elemCount-1 Step 1
        nID = elemSET.Next()
        el.Get(nID)
        nID =(el.Node(0))
        nd.Get(nID)
        nd1(0) = nd.x
        nd1(1) = nd.y
        nd1(2) = nd.z
        nID =(el.Node(1))
        nd.Get(nID)
        nd2(0) = nd.x
        nd2(1) = nd.y
        nd2(2) = nd.z
        s = GetReleases(0, el.vrelease)
        If s <> "" Then
            textID = CreateText(s, Locate(nd2, nd1))
            CreateGFXPoint(Locate(nd2, nd1))
            textSET.Add(textID)
        End If
        s = GetReleases(1, el.vrelease)
        If s <> "" Then
            textID = CreateText(s, Locate(nd1, nd2))
            CreateGFXPoint(Locate(nd1, nd2))
            textSET.Add(textID)
        End If
    Next i
    feGroup.SetAdd(FT_TEXT, textSET.ID)
    feGroup.Put(groupID)
    rc = App.feViewRegenerate(viewID)
End Sub
'new TEXT object
Function CreateText( s As String, pos As Variant) As Long
    Dim txt As femap.text
    Set txt = App.feText
    Dim next_id As Long
    'txt.FontNumber = 1
    'txt.drawBorder = False
    txt.FontNumber = 7
    txt.drawBorder = True
    txt.text = s
    txt.vTextPosition = pos
    txt.color = FCL_YELLOW
    txt.BorderColor = FCL_YELLOW
    txt.Layer = 3551
    txt.AllViews = True
    txt.ModelPosition = 1
    next_id =  txt.NextEmptyID
    txt.Put(next_id)
    CreateText = txt.ID
End Function
Sub DeleteUserGraphics()
    'Debug.Clear
    Dim gp As femap.GFXPoint
    Set gp = App.feGFXPoint
    While(gp.Next() = zReturnCode.FE_OK)
        'Debug.Print gp.ID
        If(gp.Layer = 3551) Then
            gp.Delete(gp.ID)
        End If
    Wend
    rc = App.feGFXSelect( 1, True, True )
End Sub
Sub CreateGFXPoint(location As Variant)
    Dim next_id As Integer
    next_id = gp.NextEmptyID
    gp.PutAll(next_id, location(0), location(1), location(2), 3551, FCL_YELLOW, GPS_SQUARE)
    gp.Layer = 3551
    gp.PutAll(next_id, location(0), location(1), location(2), 3551, FCL_BLACK, GPS_BLANK)
    gp.Layer = 3551
End Sub
'TEXT object location
Function Locate (ByRef nd1() As Double, ByRef nd2() As Double ) As Variant
    Dim pos(3) As Double
    Dim dx, dy, dz As Double
    Dim shrink As Double
    shrink = 0.9
    dx = nd1(0) - nd2(0)
    dy = nd1(1) - nd2(1)
    dz = nd1(2) - nd2(2)
    pos(0) = nd1(0) - dx * shrink
    pos(1) = nd1(1) - dy * shrink
    pos(2) = nd1(2) - dz * shrink
    Locate = pos
End Function
'Releases ToString()  override virtual
Function GetReleases( el_end As Long, rl As Variant) As String
    Dim s As String
    Dim counter, start As Long
    s = ""
    If(el_end = 0 ) Then
        start =0
    ElseIf(el_end = 1 ) Then
        start = 6
    End If
    For i=0 To 5
        counter =  i + start
        If(rl(counter)<>0)Then
            s = s & Format(counter - start + 1)
        End If
    Next i
    GetReleases = s
End Function
'Delete text objs
Sub ClearText()
    While(txt.Next()  = FE_OK)
        If txt.Layer = 3551 Then
            txt.Delete(txt.ID)
        End If
    Wend
End Sub
Sub CreateNewLayer()
    Dim dof_layer As femap.Layer
    Set dof_layer  = App.feLayer
     While ( dof_layer.Get(3551) = zReturnCode.FE_FAIL)
        dof_layer.ID = 3551
        dof_layer.title = "<<<<<< RELEASES >>>>>>"
        dof_layer.Put(3551)
     Wend
End Sub
sv4 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 00:06
sv4
копирование узловой нагрузки
[Выделить все]
Sub Main
	Dim dest_node_SET As femap.Set
	Dim  dest_node_id As Long
	Dim load_set As femap.LoadSet
	Dim load_set_id As Long
	Dim source_node_id As Long
	Set dest_node_SET = App.feSet
	Set load_set = App.feLoadSet
	load_set_id = load_set.Active
	Dim ndSET As femap.Set
	Set ndSET = App.feSet
	rc =  ndSET.SelectID (7, "Node to Select", source_node_id)
	If (rc = -1) Then
		rc = dest_node_SET.Select (FT_NODE, 0, "Enter Node(s) to Select")
	End If
	dest_node_SET.Remove(source_node_id)
	Dim load_mesh As femap.LoadMesh
	Set load_mesh = App.feLoadMesh
	Dim load_mesh_id As Long
	load_set.Get(load_set_id)
	load_mesh.Last()
	load_mesh.Reset()
	'App.feAppMessage (FCL_BLACK, "load set " &  Format (load_set.ID))
	'App.feAppMessage (FCL_BLACK, "load mesh count " &  Format (load_mesh_count))
	While load_mesh.Next() = FE_OK
		If (load_mesh.meshID = source_node_id And load_mesh.type < 41)  Then
			load_mesh_id = load_mesh.ID
				'App.feAppMessage (FCL_BLACK, "load mesh id " & Format (load_mesh.ID))
				For i = 1 To dest_node_SET.count
					load_mesh_count = 1 + load_mesh_count
					dest_node_id = dest_node_SET.Next()
					load_mesh.meshID = dest_node_id
					load_mesh.ID = load_mesh_count
					'App.feAppMessage (FCL_BLACK, "dest node " & Format(dest_node_id ) & "  load_mesh_count " & Format(load_mesh_count))
					load_mesh.color = FCL_RED
					load_mesh.Put(load_mesh.NextEmptyID)
				Next i
				dest_node_SET.Reset()
				load_mesh.Get(load_mesh_id)
		End If
	Wend
	Dim viewID As Long
	viewID = App.Info_ActiveID(22)
End Sub
sv4 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 00:17
Тэги CODE придуманы для кого?
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 14:42
Cfytrr
Питер
На домашней страничке в документе говорится о возможности автоматического разбиения Solid c учетом внутренних линий, с созданием общей сетки:
[IMG]http://s50.***********/i130/0902/ba/f6ca8721f9c4t.jpg[/IMG]
Как это осуществляется?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 20:17
Voyager2007
авиация
The solid mesher is also able to handle internal faces and
branching faces and curves, creating a congruous, fully
connected mesh internally.
Если ты про эту фразу? картинка по-моему не та. На мой взгляд речь идет о том, что раньше Фемап сложные солиды бил очень капризно, и порой не спасали имеющиеся средства. Теперь наверное улучшили стабильность. Это мое мнение, просто я стараюсь делать геометрию проще в самой программе или на стадии Юниграфикса.
Непрочитано 04.02.2009, 21:26
sv4
насчет солидов и арматуры.
Наверное линия которая в солиде, должна стати оним целым с телом.
Вроде как линия на плоскости, и тогда можно сгенерировать сетку, что бы узлы солидов лежали на этой линии (те обеспечить контакт арматуры с бетоном)
sv4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 21:28
Cfytrr
Питер
чтоб понять о чем именно идет речь, нужен носитель великого и могучего англицкого языка. Толко вот как корректно слить "арматуру" с бетоном без создания грани солида по ее оси? А картинка то как раз об этом
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 08:08
Voyager2007
авиация
Мысли про бетон:
1. Ты наверное Rigid элементами соединяешь балочную арматуру с Solid? Если так, то этот способ кажется вполне удобным.
2. Слить балку и солид без соответствия узлов наверное будет не правильно, т.к. метод конечных элементов по сути является узловым и матрица жесткости компонуется относительно степеней свободы в узлах.
Если и сделают облегчающую процедуру такого рода, то все равно надо будет самому следить за корректным моделированием жесткости железобетонной конструкции.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 10:38
Cfytrr
Питер
Сообщение от Voyager2007 Посмотреть сообщение
Нет, это практически невозможно, так как непонятно как указывать узлы "бетона" для соединения с Rigid в зоне узла "арматуры", и вообще чем меньше Rigid в схеме тем лучше.
Соответствие узлов это то самое о чем и идет речь, если его нет то арматура с бетоном вобще будут работать раздельно. Для получения совместности работы я поступаю следующим образом:
1. Создание модели из солидов так чтоб одна из совместных граней шла по оси арматурного стержня.
2. Разбиение солидов на элементы "бетона", на гранях одной длины автоматически генерятся совпадающие узлы.
3. По граням солидов с уже назначенным разбиением генерим "арматуру", получаем совпадающие узлы арматуры и бетона.
4. Сшиваем узлы, задаем нагрузку, закрепление (для каждой арматурины ставим дополнительную связь от поворота вокруг своей оси) задаю диаграмму (13..Stress vs. Strain) для нелинейной работы бетона. Считаем.
[IMG]http://s46.***********/i113/0902/41/c99ea10cc7bdt.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:02
Voyager2007
авиация
Твоя схема понятна, теперь знаю как профессионалы железобетон моделируют.
Покопавшись по фемапу и хелпу, функцию, которая могла бы тебе помочь, не нашел. Хотя рисунок, описывающий такую возможность и есть, но в What's new? этого нет.
Пока наверное придется тебе пользоваться обычными способами.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:29
Cfytrr
Питер
До профессионализма еще как до Пекина,
Считает через раз, в чем загвоздка не понимаю, вот если б кто надоумил да подсказал...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 17:00
Cfytrr
Питер
Кажется, что то нашел. Вот тута выложена русская рерсия What's new? и в ней в частности упоминается:
"Теперь пользователь может создать ассоциативную связь между существующей КЭ сеткой и геометрическими объектами:
• Узлы с точками, кривыми и поверхностями
• Элементы с кривыми, поверхностями и телами".
Вот теперь бы заставить Modify, Associativity привязывать Бетон к арматуре.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 20:49
sv4
у меня сегодня не вышло разбить солид так что бы внутренние узлы сетки были на линии моделирующей арматуру, хоть ты вручную их туда пихай. в пдфке были упомянуты вольюмы... может надо на их базе пытацца?
sv4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 21:56
Cfytrr
Питер
sv4,
как делали, по #14 или по #17? Или своим путем?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 11:20
Voyager2007
авиация
В команде Mesh-geometry-solids (hex mesh solids) под кнопкой опции есть пункт Mesh All regions including voids. Если и стоит искать, то это здесь.
Как сделать эти регионы или воиды?
В Volumaх такого не сделаешь, так как на их основе можно сделать только правильную сетку.
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
