Запись параметров в файл в командном языке COSMOS/M
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Запись параметров в файл в командном языке COSMOS/M
Непрочитано 07.02.2009, 14:47 #1
KNA
Суть проблемы в следующем:
В среде COSMOS/M 2.95 решена задача оптимизации некоторой конструкции. Подпрограмма этой задачи написана на командном языке COSMOS/M, записана в GEO-файл и считывается из него. Таким образом, после ее решения есть некоторое количество параметров(переменных) либо массивов, совокупно являющихся решением задачи, значения которых могут быть получены общим списком в пункте меню Control - Parameter - List Parameter (Array - List Array). Для адаптации программы под рядового пользователя очень бы хотелось записывать значения этих переменных прямо в текстовый файл. Так вот, возможно ли это проделать в командах COSMOS/M?
Как вариант: можно ли вытащить эти значения из GEN-файла? Ожидаю, что можно, но тогда нужно знать, как устроен сам формат GEN.
Непрочитано 07.02.2009, 16:26
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
а в гугле искали?
а хелп читали?
боюсь вам на сайты sapr2000 или fea придется идти.
космосом из сильных расчетчиков мало кто занимается
не исключено, что, Вам
немного освоить ансис (если конечно хорошо знаете космос)
повторить всю оптимизацию с самого начала
в ансис (с записью чего угодно куда угодно...)
будет по времени куда быстрее,
чем дождаться ответа на свой вопрос...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 16:35
KNA
Хелп, гугль - пройденные этапы... Что ж, воспользуюсь указанными вами форумами.
KNA вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 04:00
Lamer Inc..
LISTLOG часто предлагает наиболее простой путь в решении подобных задач
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 05:14
KNA
LISTLOG, все же, как я понял, записывает в файл только промежуточные сообщения программы, типа "Node 1 merged width node 19". Но решить свою проблему у меня, впрочем, получилось, не слишком элегантным, но действенным путем - создавать точки с координатами, равными значениям искомых параметров, и вытаскивать их из GFM-файла.
KNA вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 06:34
Lamer Inc..
Не, не совсем так...
Попробую на примере...
LISTLOG, 1, el.txt, 0
C* Выводим то, что надо, например
STRLIST ,,,,,
С* Листинг пишется в файл el.txt
LISTLOG, 0
С* Закрыли запись в файл
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 15:20
KNA
Ясно, значит, в моем случае с этой командой следует использовать команду PARLIST. Это, действительно, гораздо удобнее того, что я напридумывал. Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
KNA вне форума
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
