Оформление чертежей основного комплекта КМД
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Нормативных документов по оформлению КМД нет. Про КМД посмотри здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=%CA%CC%C4 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29459, там же есть ссылки на новый ГОСТ по КМ
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 11.02.2009 в 16:49. |
Красноярск
По первой ссылке смотри посты: 2, 40, 64, 72 - там примеры выполнения КМД и ссылки на книгу Абаринова (пожалуй лучшее из литературы по КМД, хотя у нас, например, свое СТП есть), а так же на новый ГОСТ по оформлению КМ. А на счет обозначения, шифр чертежа определяется внутренним СТП, но у всего раздела проекта должен быть один (и для общих данных, и для монтажной схемы, и для деталировки).
PS В случае, если объект большой, то он делится на части номер каждой части ставится перед шифром раздела ( -1КМД, -2КМД и т.д.) Общие данные и пролчие сводные таблицы составляются как на каждую часть, так и на весь проект PSS В конечном итоге четких норм оформления КМД не существует (самое главное, чтобы любой слесарь понял конструктора)
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 12.02.2009 в 04:00. |
Спасибо всем! НО немогли бы вы ПОВЕРИТЬ мой пример И подсказать в чём ошибки?! http://dwg.ru/dnl/5248... там немного - всего то содержание
Последний раз редактировалось BeHappy_, 12.02.2009 в 11:09. |
Воскресе |
http://dwg.ru/dnl/5249 смотрите быстрее а то опять сотрут(
у меня рисунок больше 200 кбт поэтому он не влазиет в 200кбт а из рара трут(((((( |
Можно и так. У Вас весь объем 33 листа? А зачем тогда Состав проекта?
А где лист общих данных с ценными указаниями и пр.? И перечень чертежей туда же можно включить...При делении листа на листы можно применить систему типа лист 3.1, 3.2, 3.3..., при этом желательно писать в скобках после названия листа (начало), (продолжение), ...(окончание). А где у Вас сводная ведомость отправочных марок или Вы ограничились таблицами на листах с монтажными схемами?
Воскресе |
весь объём листов 60 - АС, КЖ, КМ, ЭЛ, лист общ данных в АС
но дело не в этом я хочу уточнить: как правильно обозначить КМД - именно обозначение каждого чертежа, ведь первые два листа блабла-КМД а потом .10 СБ и т.п. (как в машиностроении вроде...) я ограничелся таблицами на листах с монтаж. схемами заранее спс, жду ответов |
Красноярск
На всем АС - ХХХХХХ-АС На всем КЖ - ХХХХХХ-КЖ На всем КМ - ХХХХХХ-КМ и т.д. ............................................ Так же и на всех листах КМД - ХХХХХХ-КМД Смотри ГОСТ 21.101-93
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 12.02.2009 в 16:09. |
хотелось бы уточнить:
Есть Чертёж Металлокаркас здания - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД", В него входит Чертёж Рамы - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД"? В него входит Чертёж Кронштейна - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД"?? Кронштейн состоит из пары деталек т.е - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД"?? так что ли???? тогда в ведомость металлокаркаса что писать у всех одно обозначение??? проблема в том что есть 5 чертежей детали "Уголок" все они разные и не в одной раме используются- так если все будут одинаково обозначатся и везде написано уголок - как различить??????????? Гост этот я уж не раз читал, но про мой случай там не ясно написано или в голове моей не ясно((( заранее спс! Последний раз редактировалось BeHappy_, 12.02.2009 в 16:27. |
Красноярск
Be Happy я ни склько не ставлю под сомнение, что Вы являетесь специалитом в какой то (машиностроение) области. Но чтобы хотябы чего то делат в строительстве необходимо хотябы немного пработать в системе строительного проектирования (пишу такое только потому что сам по образованию - технолог и понятие всего приходит только с годами (а иже с ним с "проблемами")) . Не советую заниматься КМД самостоятельно (хотя считается что это самый "простой" раздел, шишки попадут только на Вас).
После сборки обработать напильником:) |
К проблеме автора отношения не имею, но название уж больно подходит)
Разрабатываю КМД на конструкцию без сварки, полностью на болтах. Как показать рабочим в каком отверстии какое соединение? Где ставить 2 гайки, а где пружинную шайбу, какой длины болт брать и т.д. И кроме того, как показать сколько каких болтов, шайб и гаек покупать? В инструкции по оформлению нашел только ведомость монтажных метизов по форме 3, а она показывает только монтажные метизы на всю схему расположения конструкций и без указания шайб и гаек. |
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД | acid | Металлические конструкции | 302 | 19.09.2023 21:05 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Документация по оформлению чертежей КМД | новчек | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.01.2011 11:46 |
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций | soulkeeper | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.03.2007 23:58 |
