Lira 9.4 Создание Вант
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.4 Создание Вант
Непрочитано 13.02.2009, 22:35 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как лучше имитировать ванту? заранее спасибо
Непрочитано 13.02.2009, 22:44 Создание Вант
Дийв
Если не ошибаюсь там есть "цепная линия"
Дийв вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 22:51
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от Дийв Посмотреть сообщение
а если использовать обычные стержни,а потом задаться подходящей жесткостью?
Последний раз редактировалось Askarov, 13.02.2009 в 23:03.
Askarov вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 10:44
cheap
инженер
1. Создаем стержень
2. Меняем его тип КЭ (Схема-корректировка-смена типа КЭ)
3. Выставляем новый тип КЭ - КЭ310 - геометрически нелинейный универсальный пространственный стержень (нить)
4. Задаем жесткость КЭ310 (в третьей вкладке)
q - погонный вес, EF= площадь*модуль упругости
5. После задния нагрзки моделиреум нелинейные загружения (нагрузки - моделирование нелинейных загружений)
Учтите, что характерной особенностью вант является отсутствие поперечных сил и изгибающий моментов - она работает ТОЛЬКО на растяжение, поэтому использовать обычные стержни нельзя.
Удачи!
Простенький пример в файле.
Тип файла: rar vanta.rar (314 байт, 249 просмотров)
Последний раз редактировалось cheap, 14.02.2009 в 10:55. Причина: добавил файлик
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 12:15
Askarov
Махачкала
я воспользовался вашим советом, но у меня не получается, пишет что нельзя назначить такой тип жесткости. Посмотрите файлик может просто я как всегда сделал что то не так
Тип файла: rar МОСТИК.rar (4.1 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Askarov, 14.02.2009 в 17:35.
Askarov вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:44
cheap
инженер
1. Выделите все элементы
2. Меню Схема- Корректировка - Смена типа конечного элемена
В диалоговом окне "смена типа конечного элемента" перейдите на вкладу со стержнями и выберете КЭ310
После чего нажмите "подтвердить"
3. Назначте элементам жесткость
4. Задайте граничные условия (условия опирания)
5. Задайте нагрузки
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО смоделируйте нелинейные загружения
Меню Нагрузки - Моделирование нелинейных загружений
(см. картинку)
Удачи!
cheap вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 15:21
Дийв
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
В Лире, если не ошибаюсь: Схема -создание - цепная линия. Какие проблемы?
Пример схемы можно посмотреть здесь: Вантовые и подвесные системы #6
А "мостик" ваш пока из стержней.
Сначала рисуешь с провисанием, а потом выполняешь по #6 этой темы.
Последний раз редактировалось Дийв, 15.02.2009 в 15:30.
Дийв вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
LIRA 9.4 aldt Лира / Лира-САПР 173 25.01.2011 13:19
Lira 9.4 демо версия Regby Лира / Лира-САПР 21 12.02.2009 22:50
Lira 9.4 R6 прикрученная к AutoCAD dextron3 Лира / Лира-САПР 3 05.07.2008 15:56
