Подскажите серию ригеля (фото прилагается)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите серию ригеля (фото прилагается)
Непрочитано 16.02.2009, 10:16 #1
vvp
Конструктор
Доброго всем дня.
Кто может помочь с серией ригеля (см. фото) ? А если поможет найти серию, то вообще шикарно.
Ригель неразрезной, опирается на колонны пролетом 6м. Стык ригелей осуществляется в пролете (при помощи стальной пластины по верху ригеля).
Сечение ригеля - 500х200(h).
Спасибо.
ID:	16127  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.02.2009, 13:11
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
ИМХО, индивидуального изготовления. Вскрывайте арматуру - её должно быть много.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 15:00
vvp
Конструктор
Клименко Ярослав, ненене. Вот именно, что вскрытие показало, что арматуры мало, а именно: нижняя 5 ф14 АIII, верхняя 5 ф12 АI. Защитный слой внизу - 40 мм, вверху - 50 мм !
Я поэтому и хотел найти серию, т.к. может в пролете и на опорах дополнительная арматура есть.
Вскрытие сделано рядом с опорой рядом со стеной (см. вложение)
З.Ы. С Днем рождения. )
vvp вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 16:09
Клименко Ярослав
Думаю, искать надо в альбомах МИТЭП. Но их не найдешь...
Какого года постройки здание?
И всё равно, не могу понять расчётную схему. Судя по всему, должна быть надопорная арматура.
Встречался ригель 500х240h. Сначала даже подумал, что боком положили. Вскрыли - 4d40A-II. Всё равно не прошла.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 16:25
vvp
Конструктор
Это пристройка (1 этаж с подвалом) к жилому зданию (вроде 12 этажей). Год постройки 1979.
Расчетная схема вроде такая (если стыки не считать шарнирами):
Еще дополнительно выкладываю стык ригелей.
ID:	16159  Нажмите на изображение для увеличения
vvp вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 16:34
Клименко Ярослав
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Год постройки 1979.
Тогда не МИТЭП.
А стыки-то на схеме где? Я бы не считал их жесткими...
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 12:01
vvp
Конструктор
Ну да, щас добавлю шарниры и посчитаю балочку.
Я такие ригеля видел в пристройках, но там они были на покрытии, здесь же под 1-м этажом. Да еще над этими балочками планируется дебаркадер с полезной нагрузкой 1000 кг/м2 .......
По расчетам все уже должно было давным-давно рухнуть. Даже собственный вес перекрытий не держит. Может там преднапрягаемая арматура?
Ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось vvp, 18.02.2009 в 11:09.
vvp вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 13:19
Клименко Ярослав
vvp, отредактируй вложение в #5 - добавь места стыков на схеме, а то не совсем понятно.
P.S. Что-то мы тут вдвоём беседуем, больше что ли ни у кого мыслей нет?
Непрочитано 18.02.2009, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мысли есть, серий нет.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 16:47
vvp
Конструктор
Прошу прощения, выкладываю схему и то, что получилось в лире (только постоянные нагрузки). ЛирАрм считать отказывается, говорит, типа, увеличивайте сечение, переармирование получается.
Постоянные нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2:
Плита перекрытия: 250 кг/м2; 250*1,1=275 кг/м2
Стяжка: 90 кг/м2; 90*1,3=117 кг/м2
Покрытие пола: 30 кг/м2; 30*1,3=39 кг/м2.
Собственный вес ригеля: 250 кг/м; 250*1,1=275 кг/м.
Если даже взять только постоянные нагрузки, то q=(275+117+39)*6+275=2861 кг/м.
Не могу понять, в чем я ошибся ...
ID:	16267  Нажмите на изображение для увеличения
vvp вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 17:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
[b]нижняя 5 ф14 АIII, верхняя 5 ф12 АI
Твоя расчетная схема такому армированию ну никак не соответствует.
Всяко это ПРГ 60-2.5-4АIII боком лежит ))
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 17:19
vvp
Конструктор
Liam, ну так показало вскрытие, сам в недоумении. Место вскрытия показал в 3-м посте. Больше пока не вскрывали, сыкотно как-то )). Ожидал увидеть 10ф32АIII, а оказалось 5ф14. Может это не АIII, а АV ? Они визуально отличаются ?
Тогда откуда там закладухи в месте стыка ?
ID:	16270  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vvp, 18.02.2009 в 17:25.
vvp вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 18:51
Португалец
Structure engineer
All World
Таким вскрытием вы толком ничего не определите, возможно, там разная арматура в 2 ряда, внутренний ряд - толще стержни.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 09:53
vvp
Конструктор
Все выяснилось !
Нет предела моей глупости. Это тавровое сечение !!!
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось vvp, 19.02.2009 в 10:11.
vvp вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 12:10
Клименко Ярослав
Все выяснилось !
Всем спасибо.
Тавр полкой вниз что ли? И всё прошло?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 12:21
vvp
Конструктор
Ну да.
Пока не считал, не вскрыли окончательно пол 1-го этажа, чтоб определить высоту ребра ригеля.
Ну щас высота сечения хоть минимум 450 будет, а может и 600. Зер гут.
vvp вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 14:09
Buklanov
M.б. ИИ-04, вот только со стыком - вопрос
Buklanov вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 17:45
Обследователь_
Обследование строительных конструкций
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для Обследователь_ с помощью Skype™
Случайно не алтуфьево, под магазином, там где подвал подкопали? Рассмотри короткий свес как консоль, а длинный как неразрезную балку., имеющую опирание на консоль.
Обследователь_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 09:44
vvp
Конструктор
Buklanov, а я что-то больше к ИИ-64 склоняюсь, но ИИ-64 в наличии не имею.
Обследователь_, ненене, это район Аэропорта, ул. 8 Марта. Думаю, если так рассматривать, то полутораметровая консоль не пройдет. А почему шарниры не нравятся ?
vvp вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 01:08
ser77
студюсь
Уважаемый vvp, интересно какая же все-таки была серия. Кажись у меня подобная проблема
ser77 вне форума
Ищу фото прямоугольного ригеля. ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 10:39
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
Подскажите серию дома. ANDAND Конструкции зданий и сооружений 1 23.04.2008 01:18
