офисный антресольный этаж над помещением (РУ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > офисный антресольный этаж над помещением (РУ)
Непрочитано 16.02.2009, 10:55 #1
Brakonier
Доброго времени суток.
Ситуация такая:
На проходной хладокомбината есть существующее одноэтажное здание автовесовой сблокированной с помещением РУ (в котором нет трансформаторов, только вводно-распределительные ящики до 4 кВ). Все помещения автовесовой перепланированы и используются под магазинчики. Сейчас разрабатывается эскизный проект второго этажа под офисные помещения на всю площадь здания с учетом РУ (запрещения не нашел).
Помещение РУ имеет высоту в чистоте 5 м. У заказчика появилась идея сделать монолитное межэтажное перекрытие и использовать антресоль под офис. вход организовать из объема основного здания автовесовой.
Вопросы:
1. Возможен-ли такой вариант организации антресоли (2,3 м высота РУ,и 2,5 м офис).
2. Не нарушится-ли технология эксплуатации РУ.
перерыл кучу инфы но ответов не нашел...
Заранее благодарен за любую помощь!
Непрочитано 16.02.2009, 14:20
DJo Frey
Архитектор
Насчет технологии эксплуатации РУ лучше спросить у электриков в их ветке форума. Один раз в жизни занимался переработкой типового проекта трансформаторной, там были условия по высоте - под потолком располагались вентиляционные решетки, а под ними подвесной потолок-экран для создания тяги вентиляции. поэтому высота 2.3м может оказаться недостаточной (зависит от габаритов оборудования).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 14:36
Serz
Строительное проектирование
ИМХО, никаких запрещений нет. По-моему, спокойно можете проектировать.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Сауна над торговым помещением. Иван Беляев Архитектура 4 13.11.2008 23:03
Возможен ли административный этаж над цехом Cherevan Прочее. Архитектура и строительство 8 01.03.2006 04:35
