можно ли в автокаде отсканированные атласы оттранформировать по координатным сеткам?
_scale _r ?
Какие "атласы"? Географические? В какой "координатной сетке"? Градусной? Что значит "оттрансформировать"? Чтобы совместить с картой?
Если "да" на все вопросы - ответ нет. В лучшем случае получите растровую подложку. Если же "атлас" в вде листов в прямоугольных координатах типа Гаусса-Крюгера (что вряд ли) и есть зарамочное оформление - можно. Но удобнее это делать не в AutoCAD. |
А как? Автокад работает с прямоугольной системой координат, а на листе "атласа" скорее всего градусы показаны, да неизвестно в какой проекции - в атласах это скрывают. К чему привязывать скан? Он будет не геокодированный, это все равно что вставить в произвольную точку в любом масштабе.
А вот если ГК, да это трапеция (номенклатурный лист), да есть зарамочное оформление (оно в градусах, но пересчитывается в зону), то тогда в Автокаде можно точно нарисовать такую же трапецию в прямоугольных координатах, но Гаусса -Крюгера, сометстить с этой трапецией растр. А потом эту карту можно экспортировать, например, в Mapinfo и там точно натягивать на эллипсоид. |
атлас действительно географический, купленный в книжном магазине. и вообщем то цель предследуется только одна - подготовить растровую подложку без всякой привязки к координатам. но только трасса получается большая и состыковывать приходится много страничек. и вот тут то вот и проиходится сбой, когда при сшивке сетка начинает то увеличиваться то уменьшаться. подскажите тогда в какой программе это можно сделать?
сетка есть, но это наверное погрешности сканирования... ((( так как сетка получается не везде и не всегда одних размеров... ((( и из-за этого и происходит сбой... я думала, может можно как то используя как раз эту сетку, вернее каждое пересечение этих сетей как бы транформировать эти растры - чтоб эта сетка строго была 2*2...
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Хотя для склейки б я юзал фотошоп - там с прозрачностью поигрался...вариантов много - смотря какое качество хотите получить. |
растр, но еще делает это с разной интенсивностью. И тогда никакое масштабирование по осям не поможет. АвтоКАД на таком не специализируется. |
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
ButcheR, у меня в 2008 Acad масштаб только общий ставиться
![]() AlphaGeo , согласен полностью, но если точность особая не нужна, то можно воспользоваться. Кстати в Geonics есть для растров програмка РТР - растровая трансформация, какое у Вас о ней мнение?
генпланист со стажем Последний раз редактировалось Карел, 17.02.2009 в 14:12. |
Оле, все это легко можно сделать в автокаде, если у вас кроме базового автокада есть специализированные приложения к нему. Если нет - то, упс! Для работы с растром у нас на работе установлен RasterDesign, например. Немного глючит, но в целом справляется. А, у Вас что-нибудь есть? или совсем ничего? и автокад - какая версия?
ShaggyDoc, согласна, в базовом автокаде строить градусную сетку бессмысленное занятие. Он про системы координат вообще ничего не знает, даже если она известна исполнителю. А, вот в LDD узлы градусной сетки построить несложно (опять же, если известна СК) Последний раз редактировалось Olga_@@@, 17.02.2009 в 16:02. |
Оле, так и новые не блещут достоверностью. У меня есть подборка карт от генштабовских планшетов до обновленных векторных на одну территорию, которую я хорошо знаю. Так, они все с ошибками, особенно в слое грунтовых дорог.
OFF: "Карта ложь, да в ней намек..." Древняя уральская мудрость. Добавлено: А, может быть в качестве подосновы Вам подойдет векторная 100-тысячка? В инете можно поискать карту формата .img для Гарминов. Даже на бесплатных ресурсах они есть. Их легко редактировать и можно перевести в .dwg, и не надо мучиться с привязкой и стыковкой. Последний раз редактировалось Olga_@@@, 18.02.2009 в 07:06. |
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? | Student | AutoCAD | 199 | 23.07.2010 17:09 |
Можно ли в Автокаде переключаться между текстовыми полями с клавиатуры? | den_f15 | AutoCAD | 19 | 26.06.2008 11:54 |
Можно ли в Автокаде на клавишу пробел повесить команду? | plugin | AutoCAD | 15 | 09.07.2007 21:32 |
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? | White Pony | SCAD | 9 | 05.04.2005 12:42 |
можно ли изменять "поля" в 2005 автокаде? | zebs | AutoCAD | 1 | 16.02.2005 20:16 |
