Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом
Непрочитано 17.02.2009, 13:17 #1
tigercron
Уважаемые формучане. Возник вопрос, касающейся реализации облицовки фасада натуральным камнем. Посмотрите пожалуйста вложенный файл. Проблемное место обозначено на чертеже.
Прошу Вас помочь решить данный узел.
Конструктивные решения предполагают наличие горизонтальных ж/б поясков, на которые опирается пирог фасада. Пояски расположены над окнами (продолжение перемычки) - ПРОБЛЕМНЫЙ УЗЕЛ, а также на отм. конструктивного перекрытия.
Прошу Вас также скинуть все возможные похожие узлы!!!
Заранее благодарен!!!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узлы фасадов.dwg (81.9 Кб, 11103 просмотров)
Непрочитано 18.02.2009, 23:27
Шандор
инженер
Львов
Сохраните, плз, в более старом формате - не открывается.
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 11:34
tigercron
Вообщем-то я сделал ряд узлов. Жду замечаний от ГАПа и от форумчан. Файл перезалили в старой версии CADa.
Если у Вас есть что-то похожее (узлы) буду благодарен, если выложите здесь.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы фасадов.dwg (102.7 Кб, 10216 просмотров)
tigercron вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 14:09
Шандор
инженер
Львов
Где-то подобная тема всплывала. Как мне обьяснял спец по облицовке натуральным камнем, какие бы ни были супер-пупер хорошие и специльны минеральные растворы для наклейки камня, долго такая конструкция не живёт - между камнем и раствором появляются высолы(достаточно посмотреть на облицовку цоколей зданий возрастом свыше 15 лет). Одно дело, когда плиточка на цоколе отвалилась, другое - когда с 3 этажа плитка 30мм гранита падает. В данном случае стоит предусматривать либо механическое крепление каменных плит, либо готовые решения по креплению камня в вентилируемых фасадах (там специальные каменные плит с фрезеровкой и направляющие из нержавейки), либо придумывать систему самому (стальные рамки, камень наклеивают при помощи синетитеских составов. Поищу решение, которые мы приняли - выложу
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 14:18
tigercron
Да, спасибо.
О минусах системы в курсе. Да и ГАП мне об этом говорил. Механическое крепление будет обеспечено за счет спец. анкеров.
Непрочитано 19.02.2009, 14:47
Шандор
инженер
Львов
Вот как мы сделали. Только у нас была другая проблема - газобетон. Вследствие необходимости передачи значительных уилиий (для газобетона) от гранитных плит (1000х1000) добавили рамку из трубы, которую крепим на необходимое количество HPD анкеров (Хилти). В рамке предусматриваются закладные гайки для крепления непосредственно гранитных плит. Здание ещё не закончено, о выполняемости данного решения ничего сказать не могу
Тип файла: pdf granit.pdf (109.6 Кб, 4102 просмотров)
Шандор вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 18:22
Тургенев
Строительство
Самара
Добрый день, а не рассматривали способ облицовки вент фасадом?
Мне кажется что в данном случае будет меньше проблем, и есть возможность отказаться от кладки
Тургенев
Тургенев вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 15:02
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Позволите ряд замечаний?
1) Гост швы монтажные - нет гидро и паро изоляции. А окна вы считали??? Тепло, статика???
2) Высота работ с камнем??? Если вы цоколь на мокрую хотите посадить - эт нормально, а если на уровне этажа 2-ого, то он на темя кому-нить прилетит! Зайдите на сайт U-kon!!! Вот вам и все решения в свободном доступе!!!!
G_blin вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 17:35
G_blin, почитай это
Особенно место
2. Злоупотреблять многоточиями, повторами вопросительных и (или) восклицательных знаков. Примером таких фраз могут служить...
Непрочитано 27.02.2009, 17:54
G_blin
Астрахань
Не буду читать! Верю на слово.
Виноват - исправлюсь..
G_blin вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 21:37
Советую прочитать. Там многое объясняется.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 19:24
tigercron
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Не подскажите, где в таком случае (конкретно по узлам) предусмотреть гидро/пароизоляцию? Спасибо.
Непрочитано 02.03.2009, 21:27
G_blin
Астрахань
Открываем сайт Ю-кон - Смотрим альбом тех решений!)
Открываем сайт ТАТПРФ - Смотрим альбомы тех решений!)
Эт как вариант. Ещё много всяких сайтов есть..
G_blin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 16:55
tigercron
Спасибо. Только дело заключается в том, что все предложенные Вами варианты затрагивают фасадные системы на металлическом каркасе. В моем варианте, каркаса не предполагается. Нужны советы по возможному улучшению существующего узла (прим. предусмотреть гидроизоляцию как и где).
Непрочитано 21.01.2014, 12:29
katrinka_89891
Подскажите пож узел крепления гранитной плиты 60 мм толщиной к цоколю... Очень нужно!
katrinka_89891 вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 13:18
troja
Дело конечно хозяйское, но предложенная конструкция облицовки фасадных стен гранитными плитами по кирпичной стенке вряд ли может быть отнесена к категории продуманных и рациональных. В какой то степени, если честно называть вещи своими именами, она малограмотная. Есть же конструкции апробированные, хорошо себя зарекомендовавшие в реальных условиях эксплуатации зданий, надо только с ними познакомиться и применить у себя, а не "изобретать велосипед".
troja вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 13:26
arch
бывший
Запад Сибири
http://www.gosthelp.ru/text/Texnolog...kartanao5.html
arch вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 13:57
13Rossoneri
Украина
Брошу и я камень в огород такого решения. Когда-то (пусть даже через 15 лет) оно упадет на кого-то.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 14:17
twilight
Сообщение от tigercron Посмотреть сообщение
На Тех. оценку на ваш способ крепления можно глянуть? Нет? -> не допускается к применению.
Бреда не надо только.
twilight вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 14:23
arch
бывший
Запад Сибири
Я, может быть, чего-то не понял, но #16, #18 и #19 - это идёт продолжение разговора от 2009 года?
Вроде katrinka_89891 - # 15 - другое просила...
arch вне форума
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
