Полилинию разбить на дуги и полилиниии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилинию разбить на дуги и полилиниии
Непрочитано 18.02.2009, 14:08 #1
LiSa
Есть полилиния (горизонталь) хотелось бы преобразовать ее на дуги и полилинии. Так, чтобы было как можно меньше точек.
Тип файла: dwg
DWG 2000
Горизонталь.dwg (333.4 Кб, 869 просмотров)
Непрочитано 18.02.2009, 14:12
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Так ведь это не полилиния, а СПЛАЙН
Штатными средствами Акада не получиться, только вручную поверху обводить
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 14:16
LiSa
Прошу прощения, вот исходный файл
Тип файла: dwg
DWG 2000
Горизонталь1.dwg (419.8 Кб, 872 просмотров)
LiSa вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 14:29
sasha_lif
Kiev
А все равно "как можно меньше точек" не получиться
Разве что , я так подозреваю, эта полилиния рисовалась по точкам программно, так может там попробовать поиграться какой-нибудь апроксимацией, еще при построении этой линии?
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 14:31
LiSa
Нет, там просто было много дуг, которые потом были переконветированы в полилинии. Получается, что обратный ход невозможен? Только вручную?
LiSa вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 14:37
Profan
Вот здесь:
http://dwg.ru/dnl/607
выложен набор отличных программ для работы с полилинией. Среди них есть "Прополка полилинии". С помощью ее я за два клика мышью удалил из вашей полилинии 237 вершин.
Profan вне форума
sasha_lif
Kiev
секундочку, а почему когда мы его взрываем, ваша полилиния разбивается опять таки на маленькие PLINE, вы же говорит что изначально были дуги, они бы тогда остались, а их нет.
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 14:39
LiSa
sasha_lif
Да были дуги. Возможно это зависит от способа конвертирования.
Я делала через Toolpack.
Profan
Спасибо, пригодится.
LiSa вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 14:56
VVA
Инженер LISP
LiSa, По ссылке с #6 есть еще
ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
Можно попробывать конвертнуть сплайны ей. Сегменты будут прямолинейные.
Потом можно прополоть
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 10:03
LiSa
VVA
Спасибо!
LiSa вне форума
Как преобразовать полилинию в сплайн Kotsar AutoCAD 20 02.08.2015 14:09
Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой Denis DWG AutoCAD 31 07.05.2009 16:19
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) Димас LISP 39 04.07.2006 11:08
Дуги в ACAD 2k5 Iam AutoCAD 5 19.05.2005 23:32
