Подбор изностойкого материала
Для начала -хотя бы что транспортируется и в какой форме.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Беда в том, что чем "износосточивее" сталь, тем труднее ее обрабатывать. Я бы использовал керамику в соплах, как вкладыш. Остальное каленая сталь типа 30ХГСА и подобное
Тут важны габариты, и рабочие условия. Можно подробней об условиях работы? А электрохимия и лазеры на что?
Я это все и обозвал керамикой
За чтож вы так благородные алмазы и рубины
![]() ![]() Вот например неплохой инструмент для изготовления проволоки http://www.agir-technologies.com/ ![]() ![]() Фильеры Волоки Экструзионная оснастка
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.02.2009 в 18:13. |
Уточню вопрос. Деталь имеет форму втулки с внутренним отверстием переменного диаметра, изготавливается литьем. Диаметр 140 мм, длина 600... Материал - чугун. Марку чугуна никто (утрачена вопщем марка...) Отливка потом обрабатывается минимально (только посадочные места)
Обратите внимание на правую фотку, там как раз хорошо заметно, составная конструкция рабочих элементов. Корпус скорее всего из обычной стали, кстати почему бы и нет, может быть и чугун. А вот в центре как раз вставки из твердосплавных материалов.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.02.2009 в 23:06. |
Если транспортируются алмазы, то твердый сплав не спасет...
Подача алмазного порошка через платиновый инжектор...
![]() Подумайте над резиновой футеровкой. В пескоструйных установках сопла твердосплавные, но питающие рукава - резина. (Торговцы РТИ их знают под маркой "рукав штукатурный") Работают за милую душу, водопроводная труба протиралась за два - три месяца, а шланг стоит уже 4 года без видимых признаков износа. |
Если настаиваеш ь на Чугунах посмотри СЧ..., ВЧ... и ЧХ... ; но обрабатываются они ой ой ёй как трудно
Я против всяких покрытий типа напыления, поверхностной закалки, т.к. тут процесс аброзивного истерания и этот твердый слой улитит (или даже часть егомалая), а дальше мгновнная потеря геометрии из-за уноса основного тела.
Net. Создание и модификация материала | Павлюкас | Готовые программы | 27 | 08.12.2010 10:17 |
Определение вида наплавляемого материала | Boobs | Технология и организация строительства | 7 | 17.09.2008 10:13 |
Как определить объём материала в бункере | RomaV | Технологические решения (ТХ) | 3 | 31.03.2008 08:51 |
% потерь материала | Мария П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2008 14:02 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
