Разминка мозгов для знатных геометров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Разминка мозгов для знатных геометров
Непрочитано 16.08.2005, 14:26 #1
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
У меня самого не хватает мозгов, а горит срочная халтура!
Кто знает как вычислять точки кастельной к окружности
и точки дуги (или угол дуги) по известной длине стягивающей
ее хорды и радиусу дуги.
Вся проблема в том, что вычисления должны быть на
обычном Автолиспе, а не с применением объектных
методов (vla-функций)
Заранее благодарен за помощь
См. attchment
Fatty
[ATTACH]1124188103.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 16.08.2005, 14:54
Разработчик
Ну типа прочнист
У меня нет Автокада, поэтому рисунок не видел, но по словесному описанию задачки:
1. Длины хорды (l) недостаточно, нужны еще данные.
2. Если известен радиус (R), то
угол дуги = 2*arcsin(l/2/R)
расстояние от центра окружности до точки пересечения касательных к краям дуги = 2*R^2/sqrt(4*R^2-l^2)
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 15:01
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от Разработчик
Спасибо, кажется по второй части то что надо!
А по первой части необходимо найти точки касательных
к отстоящей от дуги окружности, которые исходят из концов
этой дуги
Успехов
Fatty
fixo вне форума
Непрочитано 16.08.2005, 15:10
Ну если построения уже сделаны, то для линий-касательных (я так полагаю, что они строились с применением
[Выделить все]
(command "_.Line" "_Tan" pause "_End" pause "")
получение начальной точки:
[Выделить все]
(setq start_point (assoc 10 (entget(car(entlast))))
  end_point (assoc 11 (entget(car(entlast)))))
Надо вызывать сразу после программного рисования отрезков. Если уже нарисовано, то заменить (entlast) надо будет на (entsel) либо любым другим способом получить объекты отрезков.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 15:25
fixo
Славен Град Петров
Попробовал обкатать формулу: угол дуги = 2*arcsin(l/2/R)
не знаю у меня на компьютере построения дают угол в 2 раза
меньше, может быть двойка лишняя?
Fatty
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 15:27
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от kpblc
[Выделить все]
[Выделить все]
Спасибо за содействие, но дело в том, что мне нужны обязательно
вычисления точек
В натуре ничего не построено, только заданы предварительные значения, в том то и вопрос...
Regards,
Fatty
fixo вне форума
Непрочитано 16.08.2005, 15:32
Разработчик
Ну типа прочнист
Положи картинку в формате картинки (jpg, bmp), а то уже не ясно, есть еще какие-то окружности...
ZZH
Непрочитано 16.08.2005, 15:40
Разработчик
Ну типа прочнист
Не лишняя, если хорда - диаметр, то l=2R, arcsin(1)=90 градусов и дуга, соответственно - 180, т.е. пол-окружности.
ZZH
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 15:57
fixo
Славен Град Петров
Посылаю рисунок, ну точено, наверняка многие
делали такую деталь...
Fatty
[ATTACH]1124193431.GIF[/ATTACH]
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 16:32
fixo
Славен Град Петров
Извини, двойка на своем месте, неправильно написал
функцию арксинуса, вот правильный вариант, правда, точность
только до пятого знака, как сделать точнее не знаю, может,
это не принципиально?
[Выделить все]
(defun asin (an)
  (if (= (atof (rtos (abs an))) 1) 0
    (atan (/ an (sqrt (1+ (* (- an) an)))))
Fatty
fixo вне форума
Непрочитано 16.08.2005, 17:06
Разработчик
Ну типа прочнист
Теперь понятно.
Итак R - большой радиус (800)
r - малый (75), предполагается что центр у них общий
l - ширина пластины, полная, т.е. 192.7
добавим два угла:
a = arcsin(l/2/R) - половина угла дуги
b = arcsin(r/R)
Начало координат в центре окружностей
точка p1
x = sqrt(R^2-l^2/4)
y = l/2
точка p4
x = sqrt(R^2-l^2/4) - (R^2-r^2)*cos(a-b)
y = l/2 - (R^2-r^2)*sin(a-b)
точки p2 и p3 - симметрично.
ZZH
Непрочитано 16.08.2005, 17:22
Разработчик
Ну типа прочнист
В lisp не программирую, так что с синтаксисом не знаком, хотя понятно, что считаешь arcsin через atan, и то, что arcsin(a)=atan(a/sqrt(1-a^2)) тоже верно. А количество знаков - это уже заморочки lisp, видимо и сам atan считается примерно так же.
В предыдущем посте для p4 пропущены sqrt, т.е
точка p4
x = sqrt(R^2-l^2/4) - sqrt(R^2-r^2)*cos(a-b)
y = l/2 - sqrt(R^2-r^2)*sin(a-b)
ZZH
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 17:49
fixo
Славен Град Петров
точка p4
Спасибо, что тратите столько времени на меня
Буду жевать, результаты доложу
Fatty
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2005, 18:33
fixo
Славен Град Петров
точка p4
Все построения по вашим формулам сходятся до последнего знака!!!
ВОСХИЩЕН!
Вы сэкономили мне уйму времени теперь я успею доделать
свою работу до ночи
Всех благ
Best regards,
Fatty
fixo вне форума
Непрочитано 16.08.2005, 20:01
Vlad®
розмысл
Иркутск
в Компасе 3D V6 для такой задачи есть штатная функция - "постоение касательной через внешнюю точку"
[ATTACH]1124208100.jpg[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.08.2005, 06:49
che
Прораб
Osh
>Fatty
Написал вчера, а сеть вырубили. Может и сгодится:
[Выделить все]
(defun asin (a /)
  (if (< a 1)
    (atan (/ a (sqrt (- 1 (* a a)))))
    (print "введите а<1")
(defun 2d_inters_circle (P1 R1 P2 R2 / A A1 CosA D)
 (setq D (distance P1 P2)   A1 (angle P1 P2))
 (cond
  ((equal D (+ R1 R2) 0.001) (list (polar P1 A1 R1) (polar P1 A1 R1)))
  ((> D (+ R1 R2)) nil)
  (T
   (setq CosA (/ (- (+ (* R1 R1) (* D D)) (* R2 R2)) 2.0 R1 D)
         A (atan (sqrt (- 1 (* CosA CosA))) CosA)
   (list (polar P1 (+ A1 A) R1) (polar P1 (- A1 A) R1))
(defun kasat ()
  (setq p0 '(0 0))
  (setq r0 75)
  (setq R1 800)
  (setq l1 192.7)
  (setq osn (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq alpha (asin (/ (/ l1 2) R1)))
  (setq p1 (polar p0 alpha R1))
  (setq p2 (polar p1 (* -0.5 pi) l1))
  (setq L2 (* (cos (asin (/ r0 R1))) R1))
  (setq p4_1 (car (2d_inters_circle p0 r0 P1 L2)))
  (setq p4_2 (cadr (2d_inters_circle p0 r0 P1 L2)))
  (setq p3_1 (car (2d_inters_circle p0 r0 p2 L2)))
  (setq p3_2 (cadr (2d_inters_circle p0 r0 p2 L2)))
  (if (> (distance p1 p4_1) (distance p2 p4_2)) (setq p4 p4_1) (setq p4 p4_2))
  (if (> (distance p2 p3_1) (distance p1 p3_2)) (setq p3 p3_1) (setq p3 p3_2))
  (vl-cmdf "arc" "c" p0 p4 p3)
  (vl-cmdf "arc" "c" p0 p2 p1)
  (vl-cmdf "line" p1 p4 "")
  (vl-cmdf "line" p2 p3 "")
  (setvar "osmode" osn)
);defun
Использованя две вспомогательные функции по арксинусу и пересечению двух окружностей.
che вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2005, 13:35
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от che
>Fatty
Ещё как сгодилось-то!
Делает то же самое, но и 10 раз быстрее, вот в чем прикол!
Посьба если не хочешь открывать свое имя,
напиши мне его приватно на мой e-mail, чтобы я мог
указать автора
Regards
Fatty
fixo вне форума
