Температурные воздействия на МК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные воздействия на МК
Непрочитано 03.03.2009, 10:48 #1
eilukha
Имеется ли норматив, где указано в каких стальных конструкциях следует учитывать температурные воздействия?
Непрочитано 03.03.2009, 11:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При назначении стали ВО ВСЕХ МК следует учитывать "расчетную температуру" - СНиП, СП.
При расчете см. п.1.7 СНиП - "...действительные условия работы...", а так же п.12.5.
При назначении связей см. п.12.1 СНиП - "... с учетом темп. воздействий...".
Темп. швы см. раздел 13 СНиП п.13.5 с прим 1. к названию раздела: "Допускается применять для других видов зданий и сооружений".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 16:43
eilukha
Имеются в виду воздействия описанные в р. 8 СНиП 2.01.07-85
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 17:02
DK
Вот здесь:
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 08:01
eilukha
ну, вообще, говоря, больше интересует случаи, когда не надо считать на темп_возд (эксперт замучил). Если тупо читать СНиП про нагрузки, то на темп_возд вообще надо считать каждую железку. У меня теплый переход между зданиями. Про перепад для железок в тепле и на улице - понятно, про перепад для железок на улице из-за нагрева солнцем - нет.
Последний раз редактировалось eilukha, 04.03.2009 в 08:08.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В принципе, все проще, чем представляется. Есть альфа 0,12*10^4, есть макс. отриц. темп. монтажа, есть макс. отриц темп. воздуха, есть макс.пол. темп. летом, есть макс. пол. темп. внутри при эксплуатации.
Берете длину здания от связевого блока до ДФ или торца и умножаете L*альфа*дельтаТ и получаете удлинение здания там, где идут продольные элементы по всему каркасу. И смотрите - может ли это как-то упираться во что то и создать доп. усилия.
А так разбиваете сооружение на блоки по п.13.5 с правильныой расстановкой связей (чтоб не было противоупора-блокировки) и НЕ СЧИТАЕТЕ.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 11:57
eilukha
Ильнур, пасибо
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 12:18
camorra
Ярославль
Ильнур, подскажите пожалуйста, в каком нормативе можно это посмотреть? В СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" нет этого. У меня пролетное строение на опорах (конвейерная галерея), длиной 138 метров, температурный шов делать не желательно, а допустимый температурный блок 130 м.
camorra вне форума
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
