Зависимость глубины скважины от нагрузки на опору
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зависимость глубины скважины от нагрузки на опору
Непрочитано 04.03.2009, 12:57 #1
Andr65
Руками вожу...
Исходя из конструктинвых особенностей здания и глубины подвала назначили глубину скважины 10 м.Нагрузку на опору обозначили 40 т. Контора которая занимается исследованиями,говорит что при такой нагрузке буриться нужно минимум на 17 м.Говорят вроде СНиП есть.Может кто встречался с такой задачей?
Непрочитано 04.03.2009, 13:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
8.5. Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений, проектируемых на естественном основании, следует назначать в зависимости от величины сферы взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой и, прежде всего, величины сжимаемой толщи с заглублением ниже нее на 1-2 м.При отсутствии данных о сжимаемой толще грунтов оснований фундаментов глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности) по табл. 8.2.
Для массивов скальных грунтов с тектоническими нарушениями глубина горных выработок устанавливается программой изысканий.
8.6. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м для нескальных грунтов. При этом расстояние между выработками должно быть не более 50 м, а количество выработок под один фундамент - не менее трех.
8.7. Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м (СНиП 2.02.03-85).При нагрузке на куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при свайном поле под всем сооружением глубину 50 % выработок в нескальных грунтах следует устанавливать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай, как правило, не менее чем на 10 м.
Глубину горных выработок при опирании или заглублении свай в скальные грунты следует принимать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 2 м.Для свай, работающих только на выдергивание, глубину выработок следует принимать на 1 м ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай.При наличии в массиве скального грунта прослоек сильновыветрелых разностей и (или) дисперсного грунта глубину выработок следует устанавливать в программе изысканий, исходя из особенностей инженерно-геологических условий и характера проектируемых объектов.
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 14:06
Andr65
Руками вожу...
А если фундамент столбчатый?
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 14:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. п. 8.5.
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 15:10
Andr65
Руками вожу...
См. п. 8.5.
А что за документ то? Табл. 8.2 где искать?
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 15:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СП инж-геолог. иссл. Зачем Вам табл.8.2? Думаете, у геологов не данных о сжимаемой толще?
Есть еще документы. А как Вы без ничего:
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:32
Andr65
Руками вожу...
А кто сказал "без ничего"? Вопрос то в другом - геологи ссылаются на документ который завязывает глубину скважины (17 м.) от нагрузки на опору (40 т).Вот этот документ ихотелось посмотреть.
Andr65 вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 20:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне такой документ неизвестен.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 04.03.2009, 21:07
AlphaGeo
Andr65, глубины выработок оговариваются в СНиП 2.02.01-83, СП 11-105-97 ЧАСТЬ 1 (и другие части). На счет свайных и им аналогичным фундаментам - есть СП по их проектированию и изысканиям под них (номер сейчас не вспомню, 50-102-04, вроде), можно посмотреть там
Непрочитано 04.03.2009, 23:42
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Andr65
Конкретно такой связи (17 м и 40 тн) нет в нормах. А зависимости глубины выработки ниже подошвы фундаментов от нагрузки на опору даны в табл. 8.2. СП 11-105-97, ч.1.
Да, и почему-бы у геологов напрямую и не спросить на какой-такой СНиП они ссылаются. Может там другие причины назначения такой глубины?
alektich вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
