Помогите с созданием макро комманды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите с созданием макро комманды
Непрочитано 05.03.2009, 13:31 #1
Gotch
если такая возможна
^C^C-ltype;S;Continuous;;_offset;0.76;\
дальше незнаю как описать но смысл такой -
дальше мне нужно выбрать линию на которую я укажу
и заменить у нее тип линии
либо такой варинат
^C^C_offset;0.76;\
\ - насколько я понял косая означает - "Пауза для пользовательского ввода"
как дальше описать что у выбранной мною линии изменить типа линии на какой хочу?
Непрочитано 05.03.2009, 13:35
Profan
А если попробовать команду _change ?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 14:03
Gotch
спасибо большое!!!
тогда такой вопрос
можно ли объединить эти две комманды в одну -
1
^C^C_.-layer;_m;"И Дорога Железная дорога";_ltype;dor_0_003;;_c;7;;;;;_.pline
у полилинии может быть множество сегментов
2
^C^C_offset;0.76;\\;_change;\;P;LT;Continuous;;
получится или нет?
Gotch вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 14:14
VVA
Инженер LISP
По п.1 см. «LISP. Расширенный вариант отрисовки»
По п. 2 см «LISP. Подобие в обе стороны»
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 14:18
Gotch
VVA не мне ненужен лисп
я хочу этот макрос на кнопку назначить
именно в плане макроса можно такое сделать?
Gotch вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 14:34
Profan
Я бы не взялся.
Profan вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 23:02
Название информативнее! 12 часов пошли. Это раз.
Второе. Автор, ты всем пользователям в аську стучался?
Непрочитано 06.03.2009, 00:44
Макрос надо отрабатывать так: пиши в ком строке постепенно будущее содержание макроса, по шагам, и см как выполняется. Когда получится, ставь на кнопку. Написать сложный макрос непросто, надо голову поломать. Таких спецов, как программисты лиспа, умеющие делать прожки на коленках, в макросостроении нет. То есть ты своим вопросом заставляешь ломать голову, а это охота только заинтересованным в твоей идее людям. На гл. странице есть статья, а в ДЛ книга как создавать макросы.
Offtop: Крыс, теперь новые правила? 12 часов вместо 24? У меня из отпущенных 12-и 8 часов естественная поясная разница, то есть у меня только 4 часа. Это дискриминация.
Непрочитано 06.03.2009, 01:01
Offtop: Vova, я не очень понимаю, про какую разницу разговор. У тебя 17 часов, у меня - 1 ночи. Соответственно применены санкции будут по твоему времени в 5 часов утра следующего дня; по моему часовому поясу - в 13 часов. В чем дискриминация? В том, что я не учитываю часовых поясов? Или в том, что люди не хотят реагировать на 24-часовые замечания?
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите воостановить файлик sheinik AutoCAD 2 01.10.2008 17:40
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
