Пересечение сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пересечение сварных швов
Непрочитано 18.03.2009, 10:41 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Доброго всем времени суток ! Прощу помощи Бодаюсь с главспецом по следующему вопросу: допускается ли пересечение сварных швов в сварных колоннах? Нас учили что НЕЛЬЗЯ - концентрация напряжений !!! Он говорит, что можно . Пересечение например такое: варятся горизонтальные ребра к стенке колонны. я срезал у этих ребра углы чтобы шов по ребру не пересек основной шов между полкой и стенкой колонны. Гл спец говорит, что так не делается ! Та же песня с вертик фасонками в оголовке для крепления связей-распорок. Рассудите, люди !!!
Металлисты !!! Помогите !!!
Последний раз редактировалось Artiznov, 18.03.2009 в 11:04.
Непрочитано 18.03.2009, 11:28
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Все Вы правильно делаете, горизонтальные ребра обеспечивают месную устойчивость стенки, сварные швы Вы же там конструктивно назначаете, и чтобы шовы ребра и полки не пересеклись отрезают угол, Мельникова покажите Вашему глав. спецу
Stap вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 13:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 13.27 СНиП МК: Ребра жесткости сварных балок должны быть удалены от стыков стенки на расстояние не менее 10 толщин стенки. В местах пересечения стыковых швов стенки балки с продольным ребром жесткости швы, прикрепляющие ребро к стенке, следует не доводить до стыкового шва на 40 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:15
tushka
Ильнур это не то, п.13.27 касается стыковых швов стенки, а не поясных швов балки!
tushka вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, не то. Поторопился. Но запись где-то есть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:46
Cfytrr
Питер
если у ребра не делать скосов, то оно упрется в поясной шов, закон геометрии ;-)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот нашел в Пособии к СНиП по сварным: 4.20. Торцы вертикальных ребер жесткости сварных балок в местах примыкания их к поясам [(за исключением нижних торцов опорных ребер, а также ребер, располагаемых со стороны, противоположной односторонним поясным швам (см. рис. 11)] должны иметь скосы, размеры которых рекомендуется принимать 40Ч40 мм (рис. 13).
40 - не догма, можно и меньше.
Дело не только в этом. А как раз в концентрации от сварных швов. Можно спецскосы посмотреть в подкрановых балках.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 15:19
Artiznov
г. Новоалтайск
А если это не ребра жесткости (ребра для фасонок) а ребра для восприятия опорного усилия Фермы (балки) скосы все равно делать? (выкладываю свою колонну для просмотра) Мне сказали, что в докуметне 1.424.2-11.1-16КМ в сварной колонне написано, что для опорного ребра оголовка в верхней части уголки срезать запрещается ! Но ведь серии тоже люди писали. К тому же со временем знания устаревают ! (раньше тоже думали что Земля на 3-х китах стоит )
Тип файла: rar Колонна.rar (145.3 Кб, 242 просмотров)
Artiznov вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 15:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пока ничего не изменилось:
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 15:48
Artiznov
г. Новоалтайск
НО "если у ребра не делать скосов, то оно упрется в поясной шов, закон геометрии ;-)", разве не так?
Artiznov вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 15:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой такой в натуре поясной шов под опорной плитой оголовка колонны? Там должно быть подогнано и приварено минимальным швом, причем после ребер.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 16:36
Artiznov
г. Новоалтайск
Виноват , маху дал, над опорной плитой конечно-же никаких швов нет ! Ладно. Я разобрался: срезать в оголовке опорное ребро нельзя, НО горизонтальные то ребра НУЖНО подрезать!? (на чертеже это поз.10)
Artiznov вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, где нужно воспринять мощные сжимающие локальные нагрузки и нет сдвигающих и растягивающих наряжений, ребра стараемся не срезать, а где поясной шов, стараемся срезать. Собственно, если момент маленький (колонна), то особо срезать и не нужно.
Вообще же надо иметь ввиду, что электросварка ведется при температуре дуги тысячи градусов, и при остывании образованного в горячем виде шва шов тянет металл с межмолекулярной силой. А потому надо стремиться не сосредотачивать в одном месте много швов. Иначе будет много напряжения и сталь треснет, может и без нагрузки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:17
RRRGasu2007
Извиняюсь что влезаю, но у меня такой вопрос- есть колонна квадрат 100х100 и к ней подходят 2 подходят 2 балки 100х100 в перпендкулярных направлениях! Швы накладываются! Что делать?
Название: Rotation of схема.jpg
RRRGasu2007 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Швы непременно будут рядышком - ведь там радиус, и их нельзя объединить и одним проходом проварить. Следовательно, рядышком будут два шва с минимально необходимым катетом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:28
Bryan
студент
Балашиха
Когда сваркой по металлу проходят, материал релаксирует, и снимаются внутренние напряжения. После остывания появляются остаточные напряжения от сварки. Полагаяь на это я предпологаю, что при пересечении сварных швов напряжения остаточные почти не меняются. Я клоню к тому что на месте пересечений швов много напряжений не будет.
RRRGasu2007
Менять узел нужно.
Последний раз редактировалось Bryan, 18.03.2009 в 18:56.
Bryan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 06:05
Artiznov
г. Новоалтайск
[quote=Bryan;369848]Когда сваркой по металлу проходят, материал релаксирует, и снимаются внутренние напряжения. После остывания появляются остаточные напряжения от сварки. Полагаяь на это я предпологаю, что при пересечении сварных швов напряжения остаточные почти не меняются. Я клоню к тому что на месте пересечений швов много напряжений не будет.QUOTE]
Тогда зачем в сварных балках у ребер жесткости срезают уголки !!!? Колонна тоже работает на изгиб (конечно по большей части в основании, в оголовке момента нет). Но если ребра варятся внизу для фасонок связей? Может стоит применить случай как для балок?
Artiznov вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:27
RRRGasu2007
А есть какое-то минимальное расстояние между параллельными швами! В СНиПе про ето ничего не сказано! Может кто подскажет где взять все эти расстояния, а то в СНиПе пара рисунков и все...
Непрочитано 19.03.2009, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Bryan Посмотреть сообщение
Когда сваркой по металлу проходят, материал релаксирует, и снимаются внутренние напряжения. После остывания появляются остаточные напряжения от сварки. Полагаяь на это ...
Ага, 1-1=0.
Уровни и картина внутренних напряжений в металле никаким образом не могут компенсировать уровни и картину от сварного шва - слишком все различно. Внутренние напряжения могут быть и на нулевом уровне.
Кроме того, шов по своей геометрии является концентратором.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 10:47
Artiznov
г. Новоалтайск
Может еще какие-нибудь мнения будут? Одни противоречия получаются: в балках надо срезать ребра, в колонная не надо.
Artiznov вне форума
Категории сварных швов в КМД... Что это? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 27 23.08.2021 18:39
программа для расчета сварных швов бек Расчетные программы 4 04.01.2012 21:37
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
моделирование сварных швов в Лире 9.2. Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 8 26.03.2011 19:10
