Основание под опору металлического пандуса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Основание под опору металлического пандуса
Непрочитано 18.03.2009, 16:53 #1
SloNN
проектирование
Подскажите пожалуйста, какое заложить основание под опоры металлического пандуса (швеллера, бетонную подготовку или что-то еще)?
Непрочитано 18.03.2009, 16:55
Forrest_Gump
Щелково МО
основание - естественное, если прошли плодородный слой и насыпные грунты насквозь или песчаная (песчано-гравийная) подушка.
а вот фундамент проще столбчатый сделать.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 09:32
SloNN
проектирование
На этот пандус довольно-таки приличная нагрузка, кило 200+собственный вес металла, возможно ли естественное основание?
SloNN вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 09:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы не путайте термины "основание" и "фундамент". это две большие разницы.у любой конструкции есть основание и фундамент.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 10:41
SloNN
проектирование
Насколько я понимаю фундамент закладывается под относительно массивные здания, в том числе сооружения. У меня же пандус высотой от силы 0,8 м и длиной где-то 10 м, стоит на металлических опорах. Вопрос: какое заложить основание под ножки этого пандуса?
SloNN вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:45
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы явно невнимательно читаете. для Вас основание=фундамент.
P.S. для Вашего случая: основание - естественный грунт. фундамент - монолитный столбчатый.
Непрочитано 19.03.2009, 12:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SloNN Посмотреть сообщение
Основание считайте уже заложено - это земля-матушка. Вам теперь нужно заложить фундамент, который в Вашем случае для скромности назовите опорной подушкой или еще как-то. Уточнить основание (если Вы не собираетесь просто ставить на траву , хотя такое совсем не исключается) можно, если знать, как выглядят опоры и как часто они расположены. И еще знать "степень ответственности" пандуса.
Основанием может служить и грунт сразу после "почвы". Фундаментом может служить и гравийная подушка, и бетонные столики-подушечки, и металлическая балка.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 13:11
SloNN
проектирование
Огромное спасибо за ответ! Сам пандус весит где-то примерно 1,5 тонны, ножки ставятся примерно через каждые 0,2 м. - трубы квадратные шириной 80 мм. Приспособление госучреждения в рамках программы "Социальной адаптации инвалидов". Нужно ли в обязательном порядке делать исследование геоподосновы? И мет. балка - это по всей длине или под единичную опору?
SloNN вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 13:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
мет. балка - это по всей длине или под единичную опору?Если шаг ножек 0,2 м , то больше ничего не надо.
Думаю, что нет. Все равно пандус не будет уже единым со зданием. Узел примыкания надо соответственно продумать. При этом изучить проект здания - наверняка в контуре пандуса есть выступы фундаментов здания. Лишь бы не поставить на коммуникации.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 14:09
SloNN
проектирование
Спасибо!
SloNN вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
основание под тарелку klepik21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.04.2008 17:57
Искусственное основание под плиту - из граншлака? Алекс Основания и фундаменты 6 25.10.2007 08:38
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
