Динамические обьекты в АВТОКАД
Cмысл: Тратсформатор.(3 фазы). Рисую реле; у него несколько контактов(силовое 3шт.) Добавляю элемент защиты.(3 фазы) и тд... схема может содержать до 1000 соединений. Постоянно рисовать линии связи долго, да и скучно. Если есть автоматический элемент скорость рисования выше и есть время подумать о реальной схеме, а если потом еще изменить надо все упрощается. Подобный алгоритм реализован в EPLAN, но это стоит 10000евро, а без лицензии есть проблеммы. |
Мозги есть но нужен толчок куда бежать...??? |
Я не думаю, что здесь такой вариант прокатит. По идее надо ставить только один реактор на удаление объекта, и второй - на перемещение. А так сильно просится сюда СПДС с его гребенчатыми выносками, если я правильно понял начальную задачу.
Что-то мне говорит, что может помочь это
Данная ссылка рассказывает об иммитации создания электросхемы. В данной версии невозможно получения данных соединений для дальнейшей обработки и автоматизации просесса. |
Код работает, но проблемма:
1 - для перемещения связанных обьектов нужно знать дельту_перемещения и список связанных обьектов, которые должны переместиться синхронно. 2 - непойму как к примитиву присоединить свободные данные, которых нехватает. 3 - во время перемещения обьекта видим только основной что не дает реального представления о результате действия. 4 - и еще как получить доступ к вершинам LWPOLYLINE. Последний раз редактировалось sialiv, 25.03.2009 в 16:53. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
1. Надо подумать.
2. xdata? 3. Основной - что? т.е. двигаем один объект и не видим, что произойдёт когда завершим команду? 4. Может что-то с префиксом vlax-curve-get.., может здесь есть. |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
Как вставить в Автокад 2002RUS рисунок.gif? | dudin | AutoCAD | 5 | 26.07.2005 14:36 |
