Замена ряда одних объектов другими
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена ряда одних объектов другими
Непрочитано 23.03.2009, 21:44 #1
bgrade
Возможно ли в Автокаде заменить одни одинаковые объекты на другие? Что-то вроде "найти-заменить" в тексте...
Непрочитано 23.03.2009, 21:52
2 | #2
Возможно. http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21135
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 22:43
bgrade
Всё отлично. Классное подспорье. Только я не понял, как сохранить свойства (в частности угол поворота) заменяемых объектов..
кто-нибудь может пошаговую инструкцию дать на простом примере... Как заменить отрезки, расположенные под разными углами, стрелочкой под теми же углами..
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (61.2 Кб, 5299 просмотров)
Последний раз редактировалось bgrade, 24.03.2009 в 00:15.
bgrade вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 23:53
noiseless
Немного не мопнял принцип замены вышеназванного лиспа.
Сперва укадываешь объект-заменитель, затем то что нужно заменить.
Например у меня в чертеже много квадратов, я хочу заменить их на круг(прямоугольник, ромб и тп.) Выделяю круг->Enter->выделяю квадрат, происходит замена только выделенного квадрата(тоесть лисп не сканирует чертеж)
Если же я, при выборе заменяемых объектов, укажу рамкой весь чертеж, все объекты чертежа заменяться на круг. Такое и ручками проделать можно...
А вот такую функцию уже кто-нибудь придумал?:
Указывается заменяемый объект, набор объектов, указывается объект-заменитель, происходит сканирование чертежа и замена указанного объекта(набора объектов) на заменитель
noiseless вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 00:35
skkkk
noiseless, а если выделять нужные объекты Быстрым выбором (_qselect)? Тут об этом подробнее
skkkk вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 13:17
VVA
Инженер LISP
noiseless,
Команда FRTO (последняя версия) поддерживает предварительный выбор.
1. Выбираешь предварительно квадраты ( _Qselect, SelSim или просто рамкой)
2. Вызываешь FRTO
3. Указываешь объект-заменитель
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком
VVA вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 13:36
Profan
Сообщение от noiseless Посмотреть сообщение
Интересно, как это ты проделаешь ручками?
Profan вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 09:45
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
В первые столкнулся с командой SelSim очень хорошая примочка, но как можно её использовать для отдельного фрагмента а не для всего файла
Рин вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 13:22
vikusiha
день добрый. может кто может подсказать. использовалась утилита frto на акаде 2011. прекрасная утилита. и все хорошо работало. пока не установили новый акад. 2015. теперь если берешь более 100 объектов случается фалэррор(((
vikusiha вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 13:09
VVA
Инженер LISP
vikusiha, будет лучше, если к вопросу приложишь dwg файл со 101 объектом, вызывающим фатал error
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 09:27
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Господа такая же петрушка, как у vikusiha, с одним объектом работает на ура со множеством просто вылетае на фатал еррор.
Пытаюсь заменить слой "ОТМЕТКИ (ВРЕМ), на слой "66_Точки".
Выбор того что надо заменить работает нормально но, как только выбираю объект которым заменить необходимо, машина зависает а потом вообще вылет.
проверил на маленьком количестве 57 объектов -работает, 447 - ошибка. Всего под 6000 объектов которые надо поменять. Меняемые объекты это блоки, но если их расчленить до примитивов то петрушка тоже повторяется. и такое ощущение что именно количество объектов влияет. попробовал меньше 100 и ровно 100 заменяет чуть больше сотни вылет с ошибкой.
Версия 15 года, 64 разрядная.
Последний раз редактировалось ILIYA, 02.02.2017 в 09:56.
ILIYA вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 09:40
Файл чистил? Проверял на ошибки? И вообще, где образец?
Непрочитано 02.02.2017, 09:45
ILIYA
Чистил, проверял, и вообще вот.
А так это выкинуто из какой-то геодезической программы точного названия не помню, и беда наверно заключается в этом.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Оригинал (переделать).dwg (4.84 Мб, 33 просмотров)
ILIYA вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 14:38
sertor
Геодезист
Ухта
ILIYA, а Вы пробовали перейти из пространства модели в лист, а потом обратно? Попытайтесь, очень удивитесь.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 14:41
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
_.rename не катит?
Непрочитано 02.02.2017, 16:40
ILIYA
_.rename не катит?
необходимо и объекты поменять на другие в первую очередь, немного коряво отписался в своем сообщении.
ILIYA вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 16:53
sertor
Геодезист
Ухта
ILIYA, в чертеже не просто "косяк", а какой-то "глобальный косяк". При манипуляции перехода (см.#14) все объекты пропадают. Во всяком случае у меня (AutoCAD Civil 3D 2012).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 17:06
1 | #18
В файле присутствует то ли 2, то ли 3 ординатных размера, привязанных к 0.
P.S. переход модель-лист-модель совсем не обязательно делает _zoom _e
Непрочитано 02.02.2017, 17:52
sertor
Геодезист
Ухта
Да, именно это меня и ввергло в ступор. При выполнении Ctrl+A в панели свойств абсолютная пустота.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 18:33
ILIYA
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Хорошо, спасибо за помощь завтра пойду к топографам которые данный план дали, но они его в Civile точно не делали, поэтому думаю им вообще не стоит открывать. А слои переименовываю и меняю знаки для удобства (и заказчик вредный требует так чтоб его в электронной версии все устраивало, дал образцы всего и будь добр сделать как он хочет) для подготовки ППТ.
ILIYA вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
